Lavatrice Candy Ctd866 Carica Dall'alto - il cestello non si allinea
gentili signori,ho un problema con la lavatrice candy ctd866 carica dall'alto. A fine lavaggio il cestello non si allinea con l'apertura verso l'alto. da cosa potrebbe dipendere? vi ringrazio
superautomatico
Ciao,
se la macchina è in garanzia, rivolgiti all'assistenza.
Potrebbe essere il magnete di posizionamento... su alcune macchine è montato su un braccio della puleggia, altre ce l'hanno incorporato nel cuscinetto...
Escludo ma valuto comunque probabile un guasto alla scheda...
Ho una lavatrice a carica dall'alto candy dove poco tempo fà ha avuto il tuo stesso
problema huh.gif ,praticamente queste lavatrici hanno un pistoncino di plastica che si
introduce dentro un foro posto nella puleggia, grazie al movimento lento del
motore dopo la centrifuga far sì che questo pistoncino si introduca nel foro
allineando cosi il cesto, ma avvolte quest'ultimo si rompe essendo di plastica come
è capitato a mè o avvolte per il carico male distribuito o molto pesante non riesce
ugualmente a posizionare il cestello nonostante i diversi tentativi che la macchina
effettua.....Bisogna capire se lo fà sempre o avvolte no, perchè se è cosi vuol dire
che non è rotto ma il carico mal distribuito compromette il funzionamento scorretto
dell'allineamento.
Togli il pannello laterale è un apparecchietto di colore nero posto sotto la puleggia
con una astina in plastica bianca, provalo a macchina spenta perche in macchiana
accesa quest'ultimo si abbassa per farsi alla puleggia di girare, controlla l'effettiva
lunghezza, o se è sfregato e rovinato è quindi più corto del solito non
riesce ad entrare nel foro. Se in tal caso è cosi vai all'assistenza e
fatti dare il ricambio loro lo chiamano sistema frenante......è rimontalo per come lo
hai smontato se non erro ci sono due fili da sfilare dall'apparecchietto è due viti
laterali comunque è molto semplice, spero di esserti stato di aiuto e chiaro smile.gif
vi ringrazio tanto per i consigli! vi farò sapere
