triox Inserito: 15 marzo 2010 Segnala Inserito: 15 marzo 2010 (modificato) salve , ho un problema con la mia lavatrice indesit wat8 con il seguente problema:quando metto qualsiasi programma la manopola continua a gira autonomamente in maniera veloce fino a fermi.quindi smonto la scheda e mi accorgo che su un piedino dei 4 relè c era una saldatura andata....quindi rifaccio la saldatura è il problema della manopola che girava in maniera autonoma è risolto.ma in seguito mi accorgo che la lavatricer caricava pochissima acqua. come posso risolvere il problema? (devo controllare le spozzole? devo controllare l elettrovalvola oppure il pressostato?)comunque lasciando la lavatrice una notte senza spina e poi rimettendola in modo mi carica il cestello d acqua in modo corretto ppoi ha ripreso con lo stesso difetto...ah inseguito mi accorgo anche che c è la cinghia rotta....puo dipendere dalla cingia rotta il carica poca acqua nel cestello?p.s. i programmi funzionano bene dp (=dopo) la saldatura al relè anche la centrifuga , lo scarico... Modificato: 15 marzo 2010 da Fulvio Persano
triox Inserita: 15 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2010 (modificato) aggiornamento del mio problema ( cioè carica poca acqua nel cestello).ho fatto questo prova staccando il tubicino di gomma del pressostato la lavatrice carica molto acqua ovviamente non bloccata la quantità d acqua grazie alla elettrovalvola prechè non arriva pressione al pressostato.quindi collegando il tubicino di gomma ritorna di nuovo il difetto che carica poca acqua nel cestello...quindi deduco xhe (=perchè) il pressostato si attiva in modo non giusto...che consiglio mi date? a voi è mai capito questo difettto? Modificato: 15 marzo 2010 da Fulvio Persano
triox Inserita: 16 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2010 MA almeno qualcuno mi sa dire se per ogni programma di lavaggio la lavatrice carica l acqua in modo diverso oppure sempre metà cestello?
superautomatico Inserita: 16 marzo 2010 Segnala Inserita: 16 marzo 2010 Calma... non è un callcenter questo.Risponde chi può e se sa risponderti.Da come descrivi... sembra un bell'intasamento. Prova a verificare che non ci siano otturazioni (dovute a sporco o incrostazioni da usura) nella parte del tubicino del pressostato opposta, ovvero dove si attacca alla vasca o alla pompa di scarico. Dovrebbe agganciarsi ad un tubo più grosso a forma di pipa (si chiama trappola aria)... magari basta pulire quella e hai risoltoProva e poi facci sapere
