filippo04 Inserito: 15 marzo 2010 Segnala Inserito: 15 marzo 2010 Egregi foristi,poiché ho trovato difficoltà a reperire uno schema funzionale di una lavastoviglie sul web,ho provato a realizzarne uno direttamente con annesso testo e schema allegato.Potete aiutarmi a renderlo più completo sia come testo funzionale che come schema da modificare in particolare sulla funzione di decalcificazione del sistema ?GrazieTeoria Funzionamento.(Vedi file allegato)1.L'acqua entra tramite tubo flessibile e filtrino (nascosto dentro il connettore d'ingresso della lavastoviglie).2.Un pressostato in ingresso interviene quando l'acqua è arrivata ad un certo livello. Un elettrovalvola di sicurezza serve comunque a bloccare l'ingresso per problemi di perdite,per i cicli di lavaggio e/o altre 3.Una resistenza riscalda l'acqua a due alte temperature,tramite i termostati :T1 ,T2 e con un terzo T3 per la sicurezza. Probabilmente serve anche alla fine per asciugare soffiando solo aria calda.4.Una parete a labirinto, dopo l'entrata,permette tramite resina di togliere il calcare dall'acqua in ingresso.5.Ci sono varie vaschette :per la rigenerazione del filtro anticalcare(sali) ,saponi e brillantante6.C'è un solo motore(pompa) per i cicli di lavaggio e scarico acqua .7.Sul fondo ci sono vari filtri asportabili per la pulizia dell'acqua di ricircolo8.Infine c'è un programmatore elettronico per la gestione completa della macchina.Nota:Sul fondo della lavastoviglie c'è un tappo con un contenitore di carico per il sale che viene utilizzato alla fine del programma di lavaggio,probabilmente tramite altra opportuna elettrovalvola, per rigenerare la funzionalità delle resine con un opportuna manopola di regolazione posta internamente e lateralmente nella vasca di lavaggio che regola la quantità d'acqua ,salata,in funzione della durezza dell'acqua fornita.Altre:a)Il livello dell'acqua caricata generalmente non supera il fondo della vasca di lavaggio internab)Il tubicino del pressostato proviene da una trappola d'aria situata nel fondo della lavastoviglie( sotto i filtri)
