Lavastoviglie Rex 963 - Blocco display 1, lampeggio led prog.
GRAZIE a tutti!
Dopo vari giorni ho risolto il problema che causava il blocco pensavo fosse la scheda ma il problema una volta scollegata la resistenza è sparito e fin qui tutto OK ma......provando la resistenza in ohm non sembrava essere in dispersione (anche perche il diff. di casa 0,03A non scattava) per farla breve invertendo la spina nella presa tutto funziona bene ma nella posizione originale va in blocca. MIchiedevo com'é possibile?
Non pensavo che una lavastoviglie avesse una protezione per le dispersioni non si finisce mai di imparare......
e infatti non la dovrebbe avere ma qualche volta e' capitato,, non chiedermi perche',, perche non lo so ma e' cosi'.
