REXFOREVER Inserita: 9 aprile 2010 Segnala Inserita: 9 aprile 2010 ..Ma solo la mia Rex è ancora all'antica, funziona come le vecchie lavatrici se il livello dell'acqua non è quello previsto dal pressostato non inizia a lavare... Nel prelavaggio addirittura carica acqua ad un livello superiore e la carica agitando i panni permettendo gli stessi di imbibirsi della soluzione. Inoltre fa 4 risciacqui con l'acqua che arriva al vetro. Nel lavaggio usa un livello più basso di acqua, ma la riprende più volte. Secondo me per rispondere al forum devi fare il prelavaggio in modo che il bucato prendendo l'acqua in due volte si bagnerà meglio, poi non sovraccaricare la lavatrice, specialmente con tessuti molto spessi o spugne, suddividi il detersivo nelle due vaschette e poi non mi stanchero mai di ripeterlo usa un detersivo in POLVERE. Lava molto meglio e ce ne serve meno rispetto al liquido che secondo me del tutto inefficace su macchie di sporco organico, oltre a non garantire una igene completa. Ma nella tua lavatrice non c'è un ciclo con soli risciacqui? Basta che tu ne faccia fare altri due a quelli gia predisposti e il gioco è fatto.... comunque facci sapere...
washingmachine Inserita: 10 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2010 io il detersivo in polvere lo uso solo per i bianchi se sono molto sporchi, ma non vedo grandi differenze rispetto al dash liquido!e poi vorrei sapere sulla base di che cosa la polvere garantisce più igiene del detersivo liquido?se lavi a 40° entrambi non elimineranno totalmente i germi e batteri!infatti io uso un disinfettante ad ogni ciclo di lavaggio, qualunque temperatura e tessuto (lana esclusa)!riguardo al ciclo di risciacqui, si c'è ma il problema è sempre lo stesso, il livello d'acqua è insufficiente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!che me ne faccio di 800 risciacqui se tanto i capi non vengono mai del tutto imbibiti??????comunque ho risolto decidendo io i livelli d'acqua che vado a modificare grazie al tubo della doccia che inserito nella vaschetta mi permette di aggiungre acqua ed effettuare lo spin-rinse.
klsrc Inserita: 10 aprile 2010 Segnala Inserita: 10 aprile 2010 Vorrei farti ragionare su 3 punti.È in base a questa comune e ricercata "ideologia" che le industrie chimiche si arricchiscono.Fanno credere alle persone che il mondo sia invaso di germi e batteri nocivi, dopo ti dicono "questa è la cura".In realtà, il 95% dei "germi e batteri" sono buoni, anzi, indispensabili!Ti dirò di più, alcuni di questi sono indispensabili per la vitamina B12!È tutta una gigantesca trovata pubblicitaria!Ammettiamo che il disinfettante che utilizzi durante il lavaggio elimina il 99% di germi e batteri (impossibile!)...Non appena apri l'oblò, inizia una nuova "infestazione"!Stendi subito i panni o li lasci li per qualche ora/giorno/mese?Per estrarre i panni, poi, usi le mani?Copri i capelli con un cappello?Rovesci il bucano nella solita conca?Annusi il bucato prima di stenderlo?Li stendi in casa o all'aria aperta?Punto Primo, dal punto di vista dell'attività batterica, tutto torna esattamente come prima, nel giro di pochi secondi!La prima cosa con cui ci si deve scontrare nei laboratori di microbiologia (io, pizzettaro, mi sono comunque fatto 5 anni di liceo scientifico biologico sperimentale) è l'estrema omnipresenza dei batteri (BUONI) nell'aria.È sufficiente tener aperto 1 secondo un agar per riempirlo di colonie batteriche e renderlo inutilizzabile! (non a caso, per evitarlo, lo si manipola SEMPRE vicino ad una fiamma) Ora arriva il bello!Se alla tua lavatrice, mentre scarica, attappi tutti i manicotti che potrebbero pescare aria (manicotti dispenser-vasca, manicotti di sfiato...), sai cosa succede?Succede che il soffietto inizia a gonfiarsi, la vasca si avvicina all'oblo e... piano piano la pompa non scarica più.Manca l'aria, provare per credere!Quando scarica, in vasca non si forma il vuoto, semplicemente l'acqua che esce viene "rimpiazzata" dall'aria che entra (tecnomane ti dirà "la fisica è ovunque"!).Ovvero, l'acqua "disinfettata" esce ed entra aria piena di batteri! Punto Secondo, devi accettare il fatto che l'aria che ti circonda è tempestata di batteri... puoi fargli la guerra (INUTILMENTE) quando lavi, ma vincono sempre loro, sono in troppi!Il detersivo in polvere, per sua composizione, è molto più efficace del detersivo liquido.Oltre a lavare meglio, disinfetta di più.A tutte le temperature, vince sempre il detersivo in polvere, a cambiare è solo la velocità di questo a sciogliersi completamente.Chiaramente, non sciogliersi a vista d'occhio, ma dal punto di vista molecolare!Per farlo a freddo, in media, impiega 30 minuti (quindi inopportuno nei lavaggi rapidi), ma tanto più la temperatura è alta, tanto prima si scioglie.Il detersivo liquido, invece, entra subito in marcia, ma non possiede le stesse quantità e tipologie di ingredienti del fratello in polvere.Punto Terzo, il detersivo liquido si usa per lavaggi piccoli, brevi e/o a basse semperature (meno di 45°); per lavaggi grossi, lunghi e/o a temperature alte (più di 45°) è sempre meglio il detersivo in polvere.Detto questo, la soluzione di REXFOREVER mi sembra la migliore.Se la tua lavatrice non è in grado di fare grandi bucati, prendine atto ed adeguati di conseguenza!Ti capisco, credimi!Di fronte ad una situazione del genere avrei voglia di prendere un piccone e fare qualche buco in più sul cestello!!!Al limite, infili qualche monetina tra vasca e cestello... dopo una bella centrifuga (tanto la distribuzione delle Candy fa miracoli...) avrai tutte le carte in regola per disfartene!
Ciccio 27 Inserita: 10 aprile 2010 Segnala Inserita: 10 aprile 2010 klsrc+10/04/2010, 03:49--> (klsrc @ 10/04/2010, 03:49) Basta pensare a quanto stanno aumentando le allergie (effetto dell'inquinamento, ma anche di uno scompenso da ipersensibilità del nostro sistema immunitario), guarda caso con l'aumentare dell'affannosa (cioè "esagerata") ricerca dell'igiene... Tornando a noi, hai provato a caricare il cesto solo a 4/5, per vedere che succede?
washingmachine Inserita: 10 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2010 (modificato) ringrazio tutti per le risposte ma ripeto che ho trovato la soluzione aggiungendo l'acqua tramite il tubo della doccia.cosa intendi dire con il fatto della monetina??????**inserita correttamente citazione Modificato: 10 aprile 2010 da Livio Migliaresi
klsrc Inserita: 11 aprile 2010 Segnala Inserita: 11 aprile 2010 Esatto!Un tempo i bambini si facevano giocare in mezzo ai prati, saltavano nelle pozze d'acqua, pestavano e si tiravano "pupu" di ogni tipo... e se cascava il ciuccio per terra... una sgrullatina e di nuovo in bocca!Oggi se un bambino si mastica una matita o una penna becca un ceffone...Il mio (ex) pediatra diceva ai miei genitori "non fate rientrare in casa i bambini se non sono sporchi dalla testa ai piedi... devono sviluppare gli ANTICORPI!"Oggi, la pubblicità dice "nel cestino dei panni sporchi proliferano germi e batteri"... e giù, tutti a comprare disinfettanti (e guai a ruotare la manopola più su di 40°...)!E come cambia vento... tutti raffreddati.Tornando al forum, ribadisco che la soluzione proposta da REXFOREVER mi sembra la migliore.Washingmachine, prova a far fare sempre un ciclo di prelavaggio al tuo bucato, sicuramente tagli la testa al toro!Un bel prelavaggio con 2-3 cucchiai di soda Solvay (o aceto se sono panni colorati), un bel lavaggio con poco detersivo (tanto soda o aceto hanno già tolto il grosso), quindi 2 risciacqui a centrifuga alta (all'ultimo aggiungi un altro po' di aceto).Se poi proprio non resisti a non disinfettare il bucato, una bella tazzina (35ml) di acqua ossigenata nella vaschetta della varechina per i panni bianchi, oppure 2 cucchiai di bicarbonato più uno di sale insieme al detersivo per i panni colorati, quindi aceto a volontà nella vaschetta dell'ammorbidente.Considera anche il fatto che il Dash è uno dei detersivi più schiumogeni (inoltre, la Procter & Gamble, che lo produce, esegue terribili esperimenti sugli animali, compresa vivisezione), aggiungi poi l'altra schiuma prodotta dai disinfettanti (in particolare il Napisan, guarda caso sempre della Procter & Gamble!), il risultato è un bucato sempre rigido e mai perfettamente risciacquato.Vuoi un consiglio spassionato? (Non me ne vogliano gli amministratori, non voglio fare pubblicità, solo informarmare!)Cambia detersivi!O ti butti sui prodotti ecologici (quelli veri!), o vai al Lidl, trovi il Formil Marsiglia sia in flaconi da 3L a meno di 3€, sia in polvere, 60 misurini a meno di 6€ (Col costo del Dash liquido compri polvere e liquido... per una prova penso che ne valga la pena!).Fa una barca di schiuma, bella a vedersi (anche l'occhio vuole la sua parte!), ma sparisce dopo il primo risciacquo, lasciando una mite profumazione (facilmente "camuffabile").Lo usi al posto del Dash, senza aggiungere disinfettanti o porcherie varie (al limite un goccio di ammorbidente, il marsiglia può non piacere) e ti garantisco che risolvi tutti i tuoi problemi.Anzi, ti avverto che non torni più indietro!Inizierai a rimpiangere i soldi BUTTATI per i mille prodotti NON VALIDI della Procter & Gamble.Detto questo, a te la parola.
washingmachine Inserita: 11 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2010 allora riguardo il discorso dei disinfettanti, sono pienamente consapevole che dal momento in cui li tocco con le mani (anche se volutamente lavate poco prima), all' aria che li asciuga sul balcone altri germi si depositeranno sui capi.ma l'idea di lavare un asciugamano, che è ovvio essere sempre umido, con cui ci asciughiamo il nostro corpo e dove proliferano germi e batteri )tanto più se prima di essere lavato rimane 4-5 giorni nel cestone), e che dopo il lavaggio rimanga infetto tale e quale a prima non mi va giù?????per me lavare vuol dire eliminare lo sporco, ma anche disinfettare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e siccome non mi va di lavare a 90°, quei pochi capi che resiterebbero a tali temperature, preferisco usare un disinfettante ad ogni lavaggio.immagina te lavare i calzini scuri con l'intimo, jeans e altro tutto scuro, a 30° con un comune detersivo. una volta mi è capitato di lasciare per 3-4 ore il carico lavato in lavatrice. bhe, gia iniziava a puzzare, segno evidente dei batteri che c'erano, nonostante il lavaggio!con una bella dose di disinfettante, i capi sono lavati, DISINFETTATI, e posso lasciarli pure 1 giorno intero in lavatrice (ti asccicuro che mi e capitato) e profumano come appena lavati!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!altra dimostrazione e che da quando uso il disinfettante, il cesto, la vasca, la gomma, non presentano neanche un puntino di muffa o altro.prima pur lavando almeno una volta a settimana a 60°, ero costretto ad effettuare quotidianamente un ciclo di lavaggio a 90° con varechina e sale grosso, perchè si formavano schifezze varie!e voi non avete idea di cosa non trovo nella lavatrici di chiunque io vada trovare, la jungla!!!!!!!!!ragazzi miei, che schifoooooooooo!tornando al mio bucato, lavato e disinfettato, lo stendo, lo lascio il tempo minimo che impieghi ad asciugarsi, lo copre sempre con una cerata anche se non piove (se piove non stendo proprio perchè è inevitabile che si bagni e si sporchi! non c'è cerata che tenga) ma e ovvio che nonostante tutto ciò, altri germi vadano sui capi, ed è per questo che prima di riporli nell'armadio vengono stirati con ferro a caldia separata, vapore a 100°, da ogni lato e qualunque capo, anche gli stracci da cucina.ora possono essere riposti nell'armadio, puliti e disinfettati.ohhhhhhhhhhh, questo è il mio bucato, le alte temperature no, i capi si rovinano e si scoloriscono, troppe pieghe e troppo duri. max 60° in casi di sporco estremo.i detersivi? ho provato una volta un detersivo ecologico tipo quelli che dici tu, terribile, non pulivano bene, odore sgradevole e molte macchie non andavano via. pensa che lo regalai alla donna delle pulizie.riguardo il dash, tutti dicono che fa schiuma, ma dove?io uso 100 ml per 6 kg con un misurino di amuchina (40gr) o un tappo di napisan (110-120 ml). schiuma manco a vederne, e non scherzo, 2 risciacqui come dico io e l'acqua dell'ultimo risciacquo e limpida!quando invece lavo con il dixan in polvere, con 120grammi (consigliati 150) e altrettante dosi di disinfettanti, fa un casino di schiuma, ogni centrifuga dopo il lavaggio tende a fallire a causa della troppa schiuma, e mi costringe a dover fare 3 risciacqui per eliminarlo del tutto.io non so voi, ma il dash è unico, lava, smacchia, profuma e si sciacqua.ho provato di tutto, ava, sole, spuma di sciampagna, tutto, ma il dash è unico!aceto? una volta l'ho messo nell'ultimo risciacquo al posto dell'ammorbidente.quando ho tolto i panni che puzzavano abbastanza, mia madre mi ha praticamente ucciso, e quando gli ho ritirati, non puzzavano più, ma non profumavano nemmeno, e le spugne erano dure, tipo carta vetrata. il mio coccolino non si cambia.prelavaggio? no grazie consumo gia tanta di quell' acqua ed elettricità che anche questo no, tanto più che la mia lavatrice non effettua nemmeno la centrifuga tra prelavaggio e lavaggio, quindi del tutto inutile!
puzzle982 Inserita: 11 aprile 2010 Segnala Inserita: 11 aprile 2010 il molto pubblicizzato "bianco che più bianco non si può"in realtà è una presa in giro!l'effetto "bianco" altro non è che l'effetto degli sbiancanti ottici,i quali coprono i capi con una patina che riflette i raggi ultravioletti(le lenzuola sembrano azzurre stese al sole!).di conseguenza vengono coperte anche le macchie e gli aloni.lavando un capo apparentemente poco sporco con del vero sapone di marsiglia o altro detrsivo ecologico,lo patina "sbiancante" viene rimossa e ricompaiono vecchie macchie e aloni che si credeva di aver eliminato!ecco perchè sento dire da molte donne che il sapone di marsiglia macchia!io uso il sapone di marsiglia sul tovagliato e metto in lavatrice a 50° o con eco 60° (in realtà sono 55°) e vengono pulitissime.
klsrc Inserita: 11 aprile 2010 Segnala Inserita: 11 aprile 2010 Esattamente, gli sbiancanti ottici, molto semplicemente, rendono visibili i raggi UVA, "asaltando" un "finto candore".In realtà, i panni vengono ricoperti di triazinici o bisfenolici (non biodegradabili e altamente allergizzanti) che riflettono una luce azzurrina, dando il "bianco che più bianco non si può".Piccola parentesi...Il Coccolino è podotto dalla Uniliver (vedi Svelto, Mentadent, Dove, Findus, Knorr...).La Uniliver è un'altra di quelle aziende che conducono e commissionano esperimenti atroci sugli animali, ma si camuffa "ad arte" dietro i suoi marchi.I panni diventano duri se non correttamente sciacquati e-o gentrifugati a bassa velocità.La tua affermazione dimostra che la tua lavatrice NON è in grado di asportare dal bucato i detersivi da te utilizzati.L'aceto ti ha passato sotto gli occhi un messaggio subliminare del tipo "in questo bucato c'è ancora tanto di quel detersivo che mi rifiuto di metterci mano!"Dal momento in cui l'ammorbidente entra in contatto coi capi, tutto il detersivo non ancora asportato rimane intrappolato nei tessuti.Non ci credi?Fai fare altri risciacqui alla lavatrice, quando l'ammorbidente "sparisce", ricompare la schiuma!Dove sta scritto che tra le grandi marche di detersivi non ci siano prodotti scadenti?Lo stesso vale per i prodotti ecologici, ci sono detersivi eccezionali (ECOSÌ e ALMACABIO) ed altri scadenti (evidentemente quello provato da te...).E sinceramente, sapere semplicemente che i miei ecodetersivi non hanno portano quotidianamente a morti lente e cruenti centinaia di animali da laboratorio, mi rendo orgoglioso della mia spesa (Col costo di 3L-30 lavaggi di Dash, mi compro 4L-70 lavaggi di Ecosì...)Anche io usavo Amuchina, non mi risulta affatto che non faccia schiuma!!!Per non parlare del Napisan...Quindi tutti quelli che NON adoperano il Dash hanno problemi di bucato?Per quanto mi riguarda, il Dash non regge minimamente il confronto coi prodotti Ecosì...Prendo come esempio i miei ricambi...Concludendo, secondo me dovresti dovresti informarti bene e meglio su tanti altri prodotti e cambiare le abitudini di lavaggio, rischi veramente di intossicarti.Poi, per carità di Dio, ognuno è libero di fare le proprie scelte.
superautomatico Inserita: 11 aprile 2010 Segnala Inserita: 11 aprile 2010 (modificato) ma non si parlava di risciacqui?Per quanto riguarda i detersivi resto dell'idea che se nonna ha lavato per tutta la sua vita SOLO con acqua (dolce) e sapone fatto da lei a mano... l'unica vera alternativa ai prodotti sintetici per la cura del bucato è davvero un buon sistema di addolcitura dell'acqua in ingresso per usare mostruosamente meno detersivo (se non eliminarlo del tutto come presumono certo prodotti additati come eco-truffe).Ergo, anche i risciacqui delle lavatrici moderne risulterebbero efficaci.Per quanto riguarda il detersivo che più bianco non si può (ragà se non ci arrestano ci manca poco), intanto accortisi che non smacchiava si sono decisi a fare gli addittivi... ora c'è la nuova formula che prima di sentenziare magari proviamola.... visto che chi l'ha già fatto mi ha dato feedback positivo.Io poi quel detersivo non lo uso perchè non mi piace il profumo (chissà poi la nuova formula se è meno fetente), ma non lo metto più in basso nella scala di gradimento di certi altri prodotti di marca che non sono poi così eccellenti (ad esempio a mamma non piace quello di Calimero)Anche io che di casa in casa di porcherie nei manicotti ne trovo a mai finire (vedi perchè preferisco svascare e lasciare il manicotto lì dov'è piuttosto che fare pulizia pompe!!) trovo molto più spesso quel detersivo nei dintorni che non altri e inutile far desistere la padrona... quando ti risponde che lo compra perchè le piace il profumo! Quello compra e quello si trova... se poi va o non va è altra faccenda. Modificato: 11 aprile 2010 da ftwmco
Ciccio 27 Inserita: 11 aprile 2010 Segnala Inserita: 11 aprile 2010 ftwmco+11/04/2010, 18:29--> (ftwmco @ 11/04/2010, 18:29) Ne basterebbe una tazzina di caffè piena per un carico intero: esperienza personale!
klsrc Inserita: 11 aprile 2010 Segnala Inserita: 11 aprile 2010 Punto.Curiosità... 40 ml (una tazzina piena da caffè) è la dose MASSIMA consigliata del detersivo liquido della ECOSÌ...Magia?O materie prime (VEGAN) di alta qualità?La Hawai è dal 1966 che produce detergenti di altissima qualità (senza testarli sugli animali)... penso che ormai sappiano come si fanno certe cose!
REXFOREVER Inserita: 12 aprile 2010 Segnala Inserita: 12 aprile 2010 ...Per rispondere a washingmachine per igiene intendo un detergente che contiene percarbonato, che sviluppa acqua ossigenata nell'acqua e va ad ossidare le sostanze di natura organica come il sudore nelle magliette della palestra. Il tanto blasonato del bianco più bianco non si può e non dico il nome, oltre a far venire i panni fosforescenti, ma non per il pulito ma per la saccata di sbiancanti ottici che mette dentro, ha un odore nauseabondo, e sfido chiunque ad utilizzare uno strofinaccio da cucina puzzolente di detersivo. Per non parlare del liquido che a mio avviso non lava bene non toglie il fatidico odore di sudore dalle magliette ne le macchie di sugo o altro.. Per me un detersivo non deve profumare ma deve togliere lo SPORCO. Per parlare dei disinfettanti che non mi piaciono affatto e che non ho mai usato, io uso acqua ossigenata sulle macchie e vanno via benissimo senza problemi. Per quanto riguarda il discorso allergie e disinfezione, secondo me il problema è che oggi, un pò per la pubblicità e per le multinazionali, ci vogliono mettere in testa il discorso del pulito disinfettato, sono daccordo che il bucato deve essere smacchiato ecc. disinfettato fino ad un certo punto perchè solo in autoclave diviene sterile, ma la mia parola era riferita ad un bucato sporco, cioè non sono uno che cambia gli asciugamani tutti i giorni come fanno molti; trovo che un ambiente troppo sterile porti ad avere un deficit di difese immunitarie.. Spero di essere stato chiaro e comunque ogniuno a casa propria certe cose le gestisce come meglio crede.. GRAZIE!!!!
