Lavatrice Candy Carica Dall' Alto Cth 127 - spazzole rumorose
Possiedo questa lavatrice da quasi cinque anni è devo dire che i problemi non sono
mancati.
Inanzi tutto ho fatto cambiare il motore perchè faceva rumore perchè era
sottosforzo "motore scadente che sottosforzo tendono a cigolare", l'intervento è
stato gratuito per via del prolungamento della garanzia, solo che l'attesa è stata
più di un mese, " il technico mi ha detto che se pagavo il motore arrivava subito
Finalmente dopo questo periodo di attesa portarono il motore con le rispettive
spazzole nuove già montate e lo montarono è via finalmente posso fare il bucato.
Ora vi chiedo il motore nuovo ha già più di un anno è ho riscontrato che in un
senso di rotazione la lavatrice fà più rumore che nell'altro, particolarmente fà
meno rumore nel senso di rotazione dove fà la centrifuga, invece ticchettia
fortemente nell'altro senso.
Vi chiedo cortesemente se questo problema è normale, l'assistenza
telefonicamente mi ha detto che è normale che le spazzole si devono assestare
ma dopo un anno mi sembra strano che ancora non si siano assestate.
Ho pensato che magari nell' senso dove centrifuga la spazzola tende ad "allimarsi"
Vi chiedo se è possibile alcuni chiarimenti da voi che ne capite più di mè è più dell'
superautomatico
Ciao,
ahimè ho avuto modo di constatare lo stesso problema su una macchina di qualche anni più vecchia di quella che hai indicato.
Purtroppo non c'è nulla da fare per il maggior rumore in un verso piuttosto che nell'altro (o meglio, io conosco un trucchetto ma se vuoi te lo svelo in privato biggrin.gif).
Il ticchettio lo fa anche la mia Whirlpool... ma non mi preoccupo, quando si ferma cambio le spazzole cool.gif
wink.gif i tecnici non sono tutti uguali... non mi sembra giusto categorizzare un'intero gruppo come incapaci
Riguardante l'assistenza devo dire che quella di palermo è molto incompetente
perchè molti technici non hanno mai saputo aggiustare veralmente la mia lavatrice
è poi cambiavano sempre gestione perchè detto dalla nuova segretaria i technici in
precedenza non sapevano mettere le mani nelle macchine elettroniche ma erano
solo capaci di aggiustare l'elettromeccaniche, comunque non dovrebbero fare un
comunque certo nella mischia qualcuno competente ci sarà, magari era quello che non è
P.s l'email posso postarla nella discussione?
grazie anticipatamente
superautomatico
Ti ho risposto su un messaggio privato, e comunque per dovere di cronaca e anche per esperienza mi sento di dire che spesso quei motori iniziano a dare problemi per due fattori: l''umidità e la polvere dell'ambiente in cui lavorano.
In un ambiente eccessivamente umido e con una cattiva ventilazione... il collettore inizia a raschiare... bisogna lubrificarlo e cercare di tenere pulita la zona circostante la lavatrice per evitare che il funzionamento sia compromesso.
Modificato: da ftwmco
Livio Migliaresi
gianburasca+2/04/2010, 23:31--> (gianburasca @ 2/04/2010, 23:31)
regolamento
w) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni, se non nella forma xy[at]plcforum.it. Per contattare altri utenti
od essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum
