nicolamessina Inserito: 9 aprile 2010 Segnala Inserito: 9 aprile 2010 SalveLa lavastoviglie non carica l'acqua dopo aver eseguito la sostituzione di un componente che perdeva acqua.Alla chiusura dello sportello non si attiva il carico dell'acqua e (dopo qualche secondo) appare sul display il codice "E5".In questo frangente la valvola "acquastop" vibra.Credo che un "resettaggio" sia risolutivo.E' possibile.Suggerimenti??
angelotrinchera Inserita: 10 aprile 2010 Segnala Inserita: 10 aprile 2010 avrai strozzato il tubo di carico , lasciato chiuso il rubinetto, elettrovalvola rotta o, dulcis in fundo,scheda elettronica fuori servizio.
hdisk Inserita: 10 aprile 2010 Segnala Inserita: 10 aprile 2010 per curiosita' che componente e' stato sostituito?
nicolamessina Inserita: 11 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2010 ho sostituito una "ventolina" posta alla fine del tubo di adduzione dell'acqua.perdeva acqua all'interno c'è una girante che gira grazie alla pressione dell'acqua (credo)il componente ha un collegamento elettrico
tecnomane Inserita: 11 aprile 2010 Segnala Inserita: 11 aprile 2010 Ciao. Questa turbinetta invia degli impulsi alla scheda che così viene informata della quantità d'acqua che entra.Potrebbe esserci un difetto nel collegamento elettrico fra la turbinetta e il connettore della stessa.
nicolamessina Inserita: 11 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2010 GIUSTOil rivenditore l'ha chiamata"turbinetta"mi è venuto il dubbio che il ricambio potesse essere difettatoproverò a rimontare la vcchia turbinetta (che perdeva a cqua a seguito dell'apertura dei due gusci in plastica che compongono l'involucro esternograzie a tutti
hdisk Inserita: 11 aprile 2010 Segnala Inserita: 11 aprile 2010 sicuramente il problema e' tutto li anche perche' come dici prima della sostituzione funzionava pur perdendo acqua. facci sapera com'e andata.
nicolamessina Inserita: 13 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2010 ho rimontato la vecchia turbinetta ed ho acceso la lavastovglie senza collegare il tubo di uscita dalla turbinetta al pleanum in plastica successivo.RISULTATOl'acqua defluiva (in una bacinella dove ho raccolto l'acqua) senza alcun problema.QUINDIl'acqua stop è funzionante.POIho collegato la tubazione di uscia dalla turbinella al plaenum in plastica trasparente:NUOVO RISULTATOla turbinetta (com la precedente) si è "aperta" grazie al distacco dei due semigusci.Il motivo? C'è un "tappo" nel "pleanum" in plastica.Ho smontato detto elemento che ha due tubi in uscita verso il basso verso altrettante vaschette ed una uscita diretta verso l'interno della camera di lavaggio.Soffiando con la bocca nell'ingresso che viene dalla turbinetta non esce l'aria.Soffiando invece nei due tubi in basso l'aria circola.COSE' questo pezzo ?come funziona???grazie(è osizionato sul lato dx della lavastoviglie, alto circa 45 cm, presenta percorsi interni per l'acqua -tipo labirinto - in alto c'è una mezza luna rossa che dovrebbe mettere in comunicazione i due settori : COME ??)
nicolamessina Inserita: 17 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2010 niente da fare la "mezza luna rossa" (la membrana" non consente il passaggio dell'acquavorrei soffiarci aria con il compressore ma ho paura di far "esplodere" il pezzoconsigli ??
tecnomane Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Ciao. Puoi metterla in una posizione opportuna e farci arrivare dell'anticalcare liquido, tenendola per molto tempo in queste condizioni (24 ore).
nicolamessina Inserita: 23 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2010 proverò con l'anticalcareMa qualcuno può spiegarmi a cosa serve quella "mezza luna" rossa ???
