Lavastoviglie Whirpool Wp 78 Ricerca Guasto
Del_User_149266
Fai una cosa chiudi l'acqua e aspetta dopo un po la macchina ti da l'errore che non prende acqua e guarda se è diverso da quello che ti da normalmente. Se è diverso non è il contalitri.
Comunque leggo che ai provato il reed come sai deve chiudere con la calamita e dare il corto con il tester ma mi sembradi capire che è rotto. Comunque prova anche quello che ti ho detto sopra una prova in più non fa male.
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • kamaleon
    18
  • webstore2005
    12
  • tecnomane
    11
  • superautomatico
    5
Del_User_149266
Segui i fili e vai sulla scheda lo controlli di li staccando il connettore. Ti capisco comunque le lavastoviglie sono dei rompimenti.......
Io non sono un idraulico, ma in effetti come dice superautomatico a ragione quello scarico è ridicolo.
Del_User_149266
Quello che ai smontato non il reed fa da idrostato che se c'è anche un micro collegato, quello che si vede è il sensore di torbidità dell'acqua si trova sulle lavastoviglie ( anche sulle lavatrici per la verità ) di gamma più alta. La spiegazione la trovi anche su un sito scritto in francese che però non ricordo che comunque sul forum qualcuno lo sa di sicuro. Ciao
Cioè se c'è anche il micro ti dice com motoponpa in funzione quando il livello dinamico è a posto ( il classico clic clic quando gira il motore prima che sia a livello ) le mettono due in uno così risparmiano.
  • 4 years later...
Buongiorno
Ho letto con interesse la discussione e mi è stata molto utile per capire come individuare il guasto, ora mi servirebbe capire come risolvere il problema se c'è qualcuno che può aiutarmi.
La mia wp 78/2 con 10 anni di onorato servizio (solo un problema alle molle del portello) ora ha un codice guasto F3 (tre lampeggi) che dovrebbe corispondere a "Sistema di riscaldamento" secondo quanto riportato nella lista sotto
http://centro-consigli.eparti.it/codici-di-errore-delle-lavastoviglie-whirlpool/
Qualcuno sa aiutarmi??
Grazie in anticipo
Gianluca
il 18/11/2018 at 12:47 , gianluca.altea scrisse:
Buongiorno
Grazie in anticipo
Gianluca
Mi scusi con i moderatori, forse ho sbagliato e apro una nuova discussione a riguardo.
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
