Lavatrice Rex Elite Rke 70 V - Centrifuga parte e si blocca
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti e ben ritrovati.
La lavatrice in oggetto presenta il seguente problema: il ciclo di lavaggio funziona perfettamente fino alla fase di centrifuga, quando questa deve partire, accenna la partenza, (spunta) ma dopo 1 secondo, stacca e il cestello continua a girare ma a velocità quasi di lavaggio.
Non conosco questa macchina, qualcuno può indicarmi la via per risolvere?
Grazie 1000!
P.s. il modello è RKE 370 V
Modificato: da giadifiore
L acqua viene scaricata correttamente ??
Il filtro di scarico è pulito ?
Come si comporta nelle centrifughe intermedie ??
Ciao Indesittone, grazie per la risposta, allora ti dico subito che l'acqua viene scaricata regolarmente, il filtro è pulito e le centrifughe intermedie hanno tutte lo stesso problema.
Grazie.
non è che si è rotta la cinghia e ha strappato i fili del motore ,i due della tachimetria.
No, la cinghia è ok, il lavaggio è ok, il probl. è solo la centrifuga che come parte fa 3 giri al max e poi si stacca. Secondo voi non potrebbe essere la scheda elettronica? Grazie.
Se fosse la tachimetrica anche durante il lavaggio ci sarebbero problemi.
Quando la lavatrice interrompe la centrifugazione dopo il primo spunto , la rotazione è alternata o è continua a bassa velocità??
Hai scritto a velocità quasi lavaggio , intendi raggiunge almeno i 100 giri/min ? ( se il bucato si attacca alle pareti del cesto li raggiunge )
Scusa se ti faccio queste domande ma le piccolezze fanno la differenza. Purtroppo via internet è molto piu difficile fare una diagnosi
Modificato: da INDESITTONE
Ciao Indesittone, quando la lavatrice interrompe la centrifuga, la velocità è continua, non aggiunge i 100 giri al minuto, è come se stesse continuando a lavare.
Grazie.
Ciao a tutti.
Mi era capitato un caso simile e in quella circostanza era il timer elettronico.
Ciao, va sostituito insieme alla scheda? Grazie.
timer e scheda sono insieme, comunque sarebbe bene controllare anche i pressostati . Nel caso non venga rilveto il livello vuoto per la centrifuga la macchina continua a scaricare in rotazione alternata.
