ho un problema nel comprendere bene alcune istruzioni da " UN OV a........ U BIE " ho provato sui manuali siemens , ma come si sà sono sempre un pò ostici , chi tra voi può darmi delle spegazioni un pò più abbordabili
grazie per l'aiuto
michele
U(
L 5.000000e-001 //carico valore real
L #DBD // carico valore da moltiplicare
*R
T #HTMP // e lo trasferisco su HTMP
UN OV
SAVE
CLR
U BIE
SPBNB _001
L #HTMP // carico valore alto
L #SPT // carico setpoint
+R // addiziono
T #HTMP // e trasferisco il valore x valore alto
_001: NOP 0
ciao,
sono i bit relativi della parola di stato del calcolo matematico,
in pratica per ogni calcolo matematico ai una parola di controllo che si scompone a bit e ogni bit a un suo significato in merito al risultato del calcolo.
per trovare tutto questo e sufficente xhe tu ti metta con il mouse sulla funzione BIE e premi il tasto F1 ti si apre l'. in linea di step7 e ti spiega il tutto.
spero di averti aiutato in caso riscrivi
buon lavoro
Arnaldo
grazie per l'aiuto , ma ti chiederei un favore , riesce a commentare passo passo chiarendo ogni singola istruzione con il loro relativo significato ? grazie
rispondo a me stesso e a tutti quelli che vogliono approfondire il liguaggio di programmazione . la serie da me indicata è una serie per eseguire un controllo del risultato di una operazione matematica
UN OV // verifico il BIT 5 della porola di stato BIE bit operazione in Overflow
se non vi è overflow
SAVE // salva RCL nel registro BIE
CLR // resetto RCL
U BIE // verifico nel registro Bit BIE (Parola di stato, bit 8)
) // se nel corso dell'elaborazione si è verificato un errore,il bit BIE è uguale a 0
// se la funzione è stata eseguita correttamente, il bit BIE è uguale a 1.
SPBNB _001 // Salta se RLC = 0 con BIE RLC viene copiato in BIE
questa serie di istruzioni sono consigliabili se si eseguono operazioni matematiche in AWL per avere un controllo della correta eseguzione dell'operazione
spero di essere stato di aiuto
mikele
