mauri ch Inserito: 25 aprile 2010 Segnala Inserito: 25 aprile 2010 è cominciato qualche mese fa; la lavatrice non completava, a volte, il ciclo di centrifuga, centrifugva a bassa velocità; ora il problema è più grave, si blocca anche durante il lavaggio ( la spia on/off lampeggia e lampeggiano le lucine della velocità centrifuga ). Ho provato a caricare in modo equilibrato (le whirlpool hanno un sensore che sente lo "squilibrio" dei panni e diminuisce automaticamente la velocità centrifuga) ma il problema persiste. La lavatrice tra l'altro si sposta tantissimo quando inizia a girare, si sentono quasi dei botti, e lì si blocca il programma ( i piedini sotto sono a posto). La lavatrice aveva una lunga garanzia di 5 anni, scaduta giusto da 4 mesi. Potrebbe essere un problema banale tipo una molla di sostegno cestello che si è rotta o dico baggianate? grazie per ogni consigliomauri
superautomatico Inserita: 25 aprile 2010 Segnala Inserita: 25 aprile 2010 spazzole?tachimetrica?cuscinetti?Poi...ammortizzatori, molle e quant'altro.Andrei innanzitutto a verificare sul motore la lunghezza delle spazzole, poi se la bobina tachimetrica si è spostata oppure è ancora ancorata al motore e poi, penserei a dei problemi come le molle sganciate (possibile ma improbabile come guasto)...
mauri ch Inserita: 26 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2010 Caro Diomedeti ringrazio per le indicazioni; purtroppo hai a che fare con un pivellino; proverò in ogni caso a smontare il pannello post della lavatrice e a vedere dove sono queste spazzole del motore ( ma come capisco se sono troppo corte?); e il tachimetrico ( che immagino misura la velocità) ipotizzo che sia una specie di scheda elettrica, vero?magari le spazzole riesco a "vederle", ma il tachimetrico da cosa lo vedo se è sganciato dal motore?Dimenticavo; a volte la centrifuga, seppure se sempre più raramente, viene completata anche a 1400 giri ( immagino che questo escluda un guasto ai cuscinetti);ho provato anche ad impostare una velocità minore di centrifuga ma non cambia nulla.graziemauri
