Lavatrice Ariston Margherita Ab66 - Come sostituire il cuscinetto vasca?
Devo sostituire il cuscinetto della vasca è molto rumoroso come va sostituito o meglio come va estratto, devo necessariamente smontare il cestello? inoltre quando la macchina è carica non ce la fà a girare a vuoto invece si. Giuseppe
da quello che dici sembra che il mozzo cestello si è molto rovinato(non gira col carico biancheria).Sarà necessario sostituire sia il mozzo interno cestello ,sia quello esterno modificato.At al proposito si vende il kit modifica completo che comprende sia il mozzo esterno,quello interno,la nuova guarnizione mozzo e i tre perni di bloccaggio del mozzo cestello al quale avrai fatto saltare i rivetti con un flessibile. Tutto questo dopo aver estratto la vasca dal mobile.
superautomatico
Ciao, cerca su altre discussioni di questo forum dove si parla di sostituzione cuscinetti... senzasperanza.gif
Evitiamo di ripeterci appensantendo il forum con discussioni analoghe (semmai a sto punto bisognerebbe creare una sezione di breviario rolleyes.gif )
Modificato: da ftwmco
