washingmachine Inserita: 20 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2010 finalmente è arrivato il manicotto di carico dell'acqua che ho sostituito in quanto pieno di incrostazioni e detersivo ridotto a poltiglia.non appena finisco di pranzare termino di montare le ultime cose e poi potrò mettere in moto il mio gioiellino.adesso rimane solo da pulire la vasca, che essendo in acciaio inox è in ottime condizioni, senza la presenza di muffe o altre schifezze, solo un po' di calcare.il modo più efficace è l'acido citrico, ma in giro non si trova e in farmacia mi hanno chiesto 15 euro per 100gr, ma siamo pazzi!efficace ancor di più penso sia l'acido muriatico, ma ho paura a usarlo in lavatrice, non vorrei che saltasse tutto in aria!così ho optato per l'aceto, farò un lavaggio a 90° ripetuto per 2 volte (poco prima del cooldown blocco la macchina e riporto il programmatore sulla B, in modo da far durare di più il ciclo) con 4 litri di aceto.e che ne dite se ci aggiungo anche una confezione di viakal?
superautomatico Inserita: 20 maggio 2010 Segnala Inserita: 20 maggio 2010 massì che mi intossico con gli acidi!! Poi tu fai pure come vuoi...Lavaggio a 90° d'accordo, ma basta una volta sola e con la polvere disincrostante specifica (oltretutto indicata da usare con lavaggio a vuoto anche solo a 60°)Quante complicazioni ... la vasca si toglie, si apre, si pulisce, e via che si fa molto prima
washingmachine Inserita: 20 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2010 e si diomede tu la fai facile, ma svascare una lavatrice è un impresa ardua, ci vogliono gli attrezzi giusti, manualità, conoscenze e soprattutto un luogo dove farlo, che mi metto in cucina a smontare la lavatrice?casa mia è piccola, e il terrazzo è tutto scoperto quindi se piove si bagna tutto, anche volendo dove dovrei operare?e poi è gia tanto il lavoro che ho fatto!
candylover Inserita: 20 maggio 2010 Segnala Inserita: 20 maggio 2010 direi un buon lavaggio a 60 col disincrostante, a 90 è troppo anche perchè più l'acqua è calda e più il calcare tende a depositarsi
washingmachine Inserita: 21 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2010 ragazzi ma che e sto disincrostante??????????'''''
kobold136 Inserita: 21 maggio 2010 Segnala Inserita: 21 maggio 2010 ciao.questo lo trovi nei negozi di detersivi:http://www.nuncas.it/prodotti/IT_decalcifi..._lavatrice.aspxaltrimenti questo:http://www.mieleitalia.it/product_sheet.as...30349&idMen=619oppure questo (quello a destra nell'immagine):http://www.electrolux.it/node81.aspx?categ...5&benefitid=926oppure questo:http://www.feel-at-home.it/app.cnt/whr/it_...4/accsid/501527eccetera... quasi ogni produttore di elettrodomestici firma e commercializza il suo...PS: non fare miscugli improvvisati.
washingmachine Inserita: 22 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2010 ho trovato in una farmacia del acido citrico (100gr 1 euro!) ed ho effettuato un lavaggio a 90°.non avete idea di che cosa non è uscito fuori, con soli 150 gr di acido in mezza lavatrice piena d'acqua.talmente tanto era il calcare che alcune parti rimosse non si sono totalmente dissolute (secondo me perchè l'acido era poco) e si sono ridepositate in alcune parti del cestello, facilitate dall'acqua bollente che ha fatto da fissante.per questo effettuerò un'altro lavaggio però a 70° con 250 gr di acido citrico.la lavatrice va alla grande anche se fa un po di rumore. pensavo fosse il motore ma invece è al quanto silenzioso. tutto è causato dalla cinghia che rumoreggia parecchio.posso lubrificarla, qualcuno mi ha detto di mettere della grafite, voi che dte?poi volevo sapere anche se da qualche parte è possibile comprare dei tubi di carico e scarico più lunghi del normale. casa mia non è grande è di abbandonarla sul terrazzo per giunta scoperto non mi va proprio (dopo la fatica che ho fatto per rimetterla a nuovo!).intanto non posso stare ogni volta a smontare i tubi della lavastoviglie sotto il lavello e collegare quelli della lavatrice, che per altro messa così mi occupa mezza cucina.l'ideale sarebbe tenerla in veranda e utilizzare gli attacchi dell'altra lavatrice, ma distano 2-3 metri!
klsrc Inserita: 22 maggio 2010 Segnala Inserita: 22 maggio 2010 Allora, inizi a ricrederti sulle alternative ecologiche?Altro che Calgon... (P&G)Provalo in lavastoviglie!!!Diluisci 100 gr di acido citrico in 900 ml di acqua... otterrai un ottimo brillantante ecologico, un ottimo ammorbidente-disincrostante-disinfettante da usare in lavatrice all'ultimo risciacquo e...Guarda, è come l'aceto, ha mille usi!!!Stai comunque attento, per quanto possa essere ecologico (ed indispensabile per l'uomo!), è pur sempre un ACIDO!!!Vacci piano!!!Purtroppo è quasi normale, le cinghie di queste zerowatt fanno quasi sempre la stessa fine...Non sono uguali alle altre, sono molto più elastiche, in quanto devono adattarsi alla puleggia variabile.Ho provato mille rimedi, c'ho rinunciato (ascolta la mia zerowattina!!!), l'unica soluzione TEMPORANEA è sostituirla con una nuova, ma dopo un po' il cigolio torna!Certo che puoi!Normalmente si trovano anche da 5 m !!!Se non li trovi, rimedia qualche raccordo, al limite allacci due o tre tubi da 1,5 metri ed il gioco è fatto!Per quanto riguarda il tubo di scarico, non ci sono problemi, puoi allacciarne quanti ne vuoi (ovvio... c'è un limite!), tieniti ad un'altezza compresa tra i 50 e 90 cm da terra ed il gioco è fatto.In commercio i raccordini di plastica si trovano molto facilmente, magari assicura le estremità dei tubi con le fascette metalliche (anche se poi alla fine non servono a nulla... la pressione delle pompe di scarico fa ridere!!!).Invece, per i tubi di carico, il discorso è un po' più "serio", in quanto ogni eventuale tubo-prolunga va munito di guarnizioni e stretto a dovere, onde evitare perdite ed allagamenti!!!Puoi raccordare uno o più tubi o con i manicotti filettati 3/4 (21mm) di metallo (cromati, ottone... come ti pare), oppure con quelli di plastica, sempre da 3/4 (MOLTO meno resistenti...).Volendo, monti un T da 3/4 dopo il rubinetto principale e ti ci colleghi le 2 lavatrici.
Ciccio 27 Inserita: 23 maggio 2010 Segnala Inserita: 23 maggio 2010 washingmachine+22/05/2010, 09:54--> (washingmachine @ 22/05/2010, 09:54)
Ciccio 27 Inserita: 23 maggio 2010 Segnala Inserita: 23 maggio 2010 klsrc+22/05/2010, 11:22--> (klsrc @ 22/05/2010, 11:22) Tieni però presente che più tubi allacci e più tendi a far "stancare" la pompa di scarico.Ai tempi dell'università avevamo in casa una Candy Aquamatic 3 con pompa "vecchio stile" (non magnetica) con un tubo lungo oltre 3 metri, che salendo in diagonale dalla lavatrice allo scarico sotto il lavello fece usurare l'anello di tenuta della girante della pompa stessa.Figurati come oggi si usurerebbe la girante delle pompe magnetiche, con relativo possibile grippaggio...Quindi, il mio consiglio è di non esagerare con le prolunghe, e fai camminare il tubo il più possibile adagiato a terra, facendolo salire solo "all'ultimo momento", in corrispondenza dello scarico.
klsrc Inserita: 23 maggio 2010 Segnala Inserita: 23 maggio 2010 Condivido!Di solito, però, io faccio al contrario... ovvero... mettiamo che lo scarico dista 2 metri ed è alto 60cm... il tubo lo faccio salire SUBITO a 70-80 cm, così nei restanti 2 metri si fa 10-20cm di pendenza, senza affaticare la pompa; anzi, in certi casi si crea anche un buon sifone!Naturalmente spazio permettendo, altrimenti... tubo a terra!
washingmachine Inserita: 23 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2010 grazie dei consigli, la prossima settimana vedrò di comprarli.ora sono troppo felice per gli ottimi risultati che questa macchina da!oggi dopo il terzo lavaggio a vuoto, stavolta con acido sulfamminico (l'acido citrico non l'ho potuto comprare perchè le farmacie erano chiuse) ho finalmente fatto il mio primo lavaggio.un bel bucato a 60° di capi bianchi, 4kg circa non molto sporco.l'acqua del lavaggio era già calda ad una temperatura di 50° circa, per ridurre i consumi energetici.che dire i risultati sono stupefacenti. lavaggio ottimo dato dall'alternarsi di momenti con rotazioni frequenti, e momenti di ''ammollo'' con pause più lunghe.risciacqui eccellenti, anche se scaricando l'acqua nel lavello, quindi potendo vedere cosà relamente viene scaricato mi sono reso conto di quanto l'apparenza inganni!mi spiego meglio: questa lavabiancheria (a discapito di quanto si possa pensare in quanto modello vecchio) ha un sistema di centrifugazione eccellente.partita la centrifuga, nel caso di carico pieno o quasi, a causa dell'eccessivo quantitativo d'acqua che viene eliminata di botto, non vengono raggiunti subito i 600 giri, ma parte da 450 circa, per poi aumentare man mano che l'acqua ha il tempo di defuire.dunque è praticamente impossibile che ci si trovi con una di quelle centrifughe belle schiumose che ti fanno impazzire durante i risciacqui.per questo motivo, dal momento che la macchina fa 4 risciacqui nel ciclo cotoni tutti con centrifuga intermedia tranne il primo in cui i panni hanno solo sgocciolato l'acqua di lavaggio, ma non sono stati strizzati, faccio saltare il primo risciacquo in modo che i panni dopo il lavaggio vengano direttamente strizzati e poi sciacquati 3 volte anzichè 4.ebbene nonostante all'ultimo risciacquo l'acqua dall'oblò sembrava piuttosto limpida (anche se non ho usato l'ammorbidente, ma l'aceto), al momento della centrifuga finale, quanto detersivo è uscito dai capi, e me ne sono accorto solo vedendo l'aqcua uscire dal tubo di scarico.quindi sono stato costretto a effettuare un 4 risciacquo.d'ora in poi ridurro ancora di più le dosi di detersivo (precedentemente gia ridotte del 15%) tanto i capi vengono puliti ugualmente.poi è stata la volta dei capi colorati, che finalmente vengono lavati come si deve.infatti grazie alla presenza di un pulsante chiamato ''long soft'' è possibile effettuare un ciclo di lavaggio lungo (in questo caso la lettera ma delicato.infatti questo tasto elimina le fasi in cui l'azione meccanica risulta essere più frequente, sostituendole con fasi di ''ammollo'' con rotazioni meno frequenti.che risultati, 1 ora e 20 di solo lavaggio a 37° e i capi sono pulitissimi, altro che ciclo sintetici e cavolate varie della hoover che gia possiedevo!purtoppo però ho dovuta lasciare che la lavatrice terminasse da sola il ciclo, facendo solo in tempo a far saltare al programmatore il primo risciacquo, e avevo lasciato a mia madre un biglietto con su spiegato di impostare al termine del ciclo il programma ''G'' (ammorbidente) e di inserire nel cesto la pallina da me già preparata contenente aceto.torno poco fa da una festa di 18 anni distrutto, apro la lavatrice, la svuoto sorpreso dell'ottimo risultato, mentre mi accorgo che il tappeto su cui la lavatrice è appoggiata è quasi del tutto bagnato. cosa è successo non lo so, ho qualche guarnizione ha ceduto, o mia madre a combinato qualche casino tipo aprire l'oblò con l'acqua ancora in vasca (ipotesi difficile perchè è vero si che son 10 anni che non fa più una lavatrice, però del tutto rincretinità non è!) oppure non so proprio!domani chiederò se lei si è accorta di qualcosa, poi vi farò sapere!
klsrc Inserita: 23 maggio 2010 Segnala Inserita: 23 maggio 2010 Per caso hai mosso-smontato-rimontato il soffietto dell'oblo?In queste Zerowatt, se non serri A MORTE l'anello del soffietto sulla vasca... troverai sempre acqua sul pavimento!!!
washingmachine Inserita: 23 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2010 si per riverniciarla l'ho smontato il soffietto ma penso di averlo rimontato a dovere, l'ho stretto a morire!piuttosto ho notato che sulla parte sinistra della lavatrice è più bagnato il tappettino.sarà la pompa di scarico, la vaschetta, bho, io non vedo gociolare da nessuna parte!
klsrc Inserita: 23 maggio 2010 Segnala Inserita: 23 maggio 2010 Per vedere se perde dal soffietto, fai lavare la lavatrice per 10 minuti, quindi la fai scaricare, apri l'oblo, togli l'anello di tenuta del soffietto, ripieghi il soffietto all'interno del cestello e... guarda in giù, tra vasca e contrappeso... la vasca ha un piccolo bordo... se c'è dell'acqua, il colpevole è proprio il soffietto!Per farti capire quanto deve essere stretto l'anello della vasca... hai presente gli occhielli di questo, dove dentro passa il bullone?Bene, una volta stretto il tutto (in serie: bullone, molla, rondella, primo occhiello, secondo occhiello, rondella, dado), tra primo e secondo occhiello ci deve essere una distanza massima di 1 cm. Perde veso sinistra?Per curiosità... controlla il manicotto che regge la trappola-aria del pressostato, ovvero quella sorta di tubo bianco.Dovrebbe perdere proprio li (inutile dire classico di queste zerowatt?), tra manicotto e trappola-aria (specialmente ora che hai disincrostato tutto).
washingmachine Inserita: 23 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2010 ragazzi che dirvi ho toccato tutte le guarnizioni ma sono asciutte.ho notato che l'acqua è in corrispondenza del tubo di scarico, e sotto la lavatrice sul lato sinistro gocciola acqua.a quanto pare l'unico responsabile sembra essere proprio il tubo di scarico.possibile che si sia forato magari a seguito di 3 lavaggi con acqua bollente e acido!domani vedrò di sostituirlo e poi vi farò sapere.
capolupetto Inserita: 23 maggio 2010 Segnala Inserita: 23 maggio 2010 Non lo escluderei, a volte se il tubo ha qualche anno e lo solleciti sia meccanicamente che come hai fatto te potrebbe capitare che si spacchi, quel tanto che basta per farti dannare un pò. Ciao.
superautomatico Inserita: 24 maggio 2010 Segnala Inserita: 24 maggio 2010 Dai un giro di bostik alla pipetta del tubo di scarico (sul lato interno) prima di agganciarlo alla pompa poi infili e stringi con le mani piano piano... dopo qualche minuto stringi la fascetta ma il tubo non devi più muoverlo!!
