Lavatrice Zanussi mod. FL850 - carico troppa acqua in lavaggio leggero
Salve, il mio problema con una Zanussi FL850 e' il carico dell'acqua.
Ma, in lavaggio normale il carico avviene correttamente mentre invece selezionando il lavaggio per capi leggeri la lavatrice carica acqua fino a che arriva a riempire il cestello a poi si ferma. A quel punto il tutto diventa troppo pesante e quindi il lavaggio non e' buono, nel senso che i panni restano poco puliti.
Aprendo sopra vedo il pressostato come un grosso "tamburo" collegato al tubo che viene dal cestello da cui pero' esce un'altro tubo che va in una piccola scatola adiacente al "tamburo".
Cosa consigliate?
grazie per l'aiuto
superautomatico
Ci sono due pressostati, quello bianco è quello normale, poi un secondo pressostato piccolino fa da antitrabocco, ovvero raggiunto un limite massimo di carico acqua interrompe il riempimento.
Ti consiglio di cambiare il pressostato normale in quanto non legge più il livello alto per ciclo delicati.
Se non ricordo male è un disco/tamburo bianco, con i contatti faston tutti su un unica fila centrale e il bordo seghettato.
Grazie. Vedro' di trovare il ricambio.
Comunque per mia curiosita': i due cicli sono comandati da zone differenti del disco programmatore, quindi supponevo che il livello dell'acqua fosse unico con un unico segnale. Questo mi portava fuori strada.
Invece capisco che i livelli sono due differenti: uno per lavaggio normale ed uno per lavaggio leggero e che quindi il pressostato avrebbe perso la taratura del secondo. E' cosi'?
Potrebbe essere che soffiando nel pressostato si sblocchi? Senza bisogno di cambiarlo?
superautomatico
segnati i fili come vanno collegati e staccalo, poi lo provi con il tester soffiandoci dentro magari con un tubicino (di quel tubicino se vai in un centro assistenza un pezzettino te lo regalano anche), sentirai che fa due scatti... o magari ne fa solo più uno perchè il secondo si è proprio "rotto" wink.gif... o magari il secondo scatto lo fa ma non chiude il contatto... senzasperanza.gif
Si potrebbe anche rigenerare quel pressostato ma.... dry.gif meglio cambiarlo.
FATTO!
in effetti sento due scatti, soffiandoci dentro.
Puoi suggerirmi dove dovrei mettere i puntali del tester per provare il segnale?
Sto cercando di trovare il pezzo di ricambio, ma non sembra facile ...
Ho dimenticato di dirti che sto scrivendo da una localita' vicino a Londra...
Comunque un sentito ringraziamento.
Allora, aggiornamento.
Dietro la scatola ci sono due gruppi the tre terminali:
1) puntando il 1 ed il 3 e' chiuso e soffiando si apre
puntando il 1 ed il 2 e' aperto e si chiude
2) puntando il 1 ed il 3 e' chiuso e si apre
puntando il 1 ed il 2 e' aperto ma non si chiude
E' giusto pensare che sono i due livelli ed uno funziona e l'altro no?
superautomatico
Cambialo... non ti dico nemmeno come si fa ad aprirlo perchè dentro ci sono dei contatti a Y, messi su dei cavalletti a molla.... lasciamo perdere!!! worthy.gif
Appena puoi sostituiscilo e vedrai che risolvi
OK. Lo cambio domani.
............ ma poi lo apro!
TI faccio sapere....
Grazie di tutto
