Aceto O Bicarbonato? - chi è il più efficace contro il calcare?
washingmachine
so che sia l'aceto che il biacrbonato sono rimedi ecologici per rimuovere il calcare, ma se dovessi scegliere, quale far i due è più potente?
inoltre è vero che il bicarbonato ha una azione disinfettante maggiore rispetto all'aceto?
superautomatico
Per il calcare direi l'aceto, il discorso del bicarbonato è per "addolcire" l'acqua e dunque potenziare il minore detersivo che si dovrebbe in quel caso usare.
Se non si sopporta l'odore dell'aceto bianco (per altro velocemente evanescente), si può usare quello di mele... a trovarlo wink.gif
Ho disincrostato la mia Indesit Limpia Super con 150 grammi di acido citrico con un lavaggio a vuoto a 90°, lì dove un prodotto disincrostante di marca (non dico quale tongue.gif ) acquistato da un ricambista non c'è riuscito! clap.gif
washingmachine
si, ma l'acido citrico è praticamente impossibile da trovare!
ho letto che potrei ottenere un risultato altrettanto soddifacente ( per la lavatrice!) con 5 litri di aceto, che dite?
Se parliamo di calcare, ci si deve orientare verso sostanze ACIDE;
Acidi deboli, come Aceto, succo di limone (che contiene un 6% di acido citrico), più che rimuovere completamente il calcare (anche se in parte ci riescono), impediscono allo stesso di depositarsi;
quindi, è un'ottima soluzione, per esempio, utilizzare l'aceto o il succo di limone come brillantante.
Invece, acidi forti come Acido citrico puro, Acqua ossigenata, Acido muriatico (molto pericoloso, occhio!) reagiscono molto violentemente col calcare, quindi hanno maggiore azione disincrostante.
Tuttavia, una volta che la superfice è stata portata "a nuovo", è palesemente superfluo riutilizzare sempre acidi forti.
Utilizzare sostanze BASICHE come bicarbonato e soda per rimuovere il calcare... equivale a togliere una macchia di olio di oliva con dell'olio di semi...
Per disinfettare, l'aceto è meglio del bicarbonato.
Il bicarbonano non è un disinfettante, tuttavia aiuta a rimuovere "il grosso".
L'aceto invece si, in quanto contiene Acido Acetico.
Anche il succo di limonte ha un leggero potere disinfettante.
Per finire, meglio dell'aceto vi è l'acido citrico (che si trova in farmacia!) e, in cima alla scala, l'acqua ossigenata, ma non usarla per tessuti colorati... Ti piacciono le mesh?
Quindi, tra aceto e bicarbonato, ACETO, sia per il calcare che per disinfettare!
Riempi la vaschetta dell'ammorbidente di aceto e... a fine lavaggio, ci guadagna sia la lavatriche che il bucato; la lavatrice si mantiene perfettamente disincrostata e disinfettata, il bucato morbido, disinfettato, colori protetti, deodorato...
Provaci col VERNEL!!!
