yper77 Inserito: 11 maggio 2010 Segnala Inserito: 11 maggio 2010 (modificato) buona sera a tutti e devo dire che questo forum è ben fatto e dopo aver visto che comunque cè gente competente mi sono fiondato all'iscrizione ora passo al mio prob ieri sera mentre mia moglie avviava un programma di lavaggio nella lvs smeg STX45S da incasso dopo il doppio bip di avvio programma non sono passati 10 minuti che al primo tentativo di scarico di acqua la pompa ha cominciato a fare un gran casino ( questo è quello che ho dedotto dopo i vari rumori che emetteva la macchina) al che è apparso nel display E6 nel manuale mi dice di pulire i filtri e tubo scarico intasato ma non è niente dei 2 nel fondo della lvs ci rimane tutta l'acqua che devo togliere a mano faccio bene a provare a vedere se la pompa lo bruciata qualcuno sa darmi delle dritte anche magari il prezzo ipotetico della pompa qualora fosse quellaquindi ho pulito i filtri e ho lo scarico libero la valvola acquastop sembra funzionare correttamente grazie a tutti anticipatamente Modificato: 11 maggio 2010 da yper77
tecnomane Inserita: 11 maggio 2010 Segnala Inserita: 11 maggio 2010 Ciao.Il rumore che hai sentito durante la fase di scarico, potrebbe essere dovuto ad un corpo estraneo che è andato a finire nella ventola della pompa.Controlla se c’è qualcosa all'interno della pompa perchè potrebbe essere la causa dell’errore “E6”.
yper77 Inserita: 12 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2010 provvedo subito al check up grazie ti faccio sapere se risolvo
yper77 Inserita: 12 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2010 guasto individuato ho smontato la pompa dello scarico poi si divide in due la parte elettrica dalla meccanica dove cè l'elica che provvede a spingere fuori l'acqua nello scarico tramite le palette ebbene li in mezzo cèra un gancetto per tenere le fasciature elastiche pochi giorni prima mia moglie ne aveva una ed ecco che gli è caduto senza accorgersi problema risolto fortuna la pompa non sè bruciata
yper77 Inserita: 17 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2010 richiedo ancora aiuto per questa lavastoviglie che dopo ever liberato la pompa di scarico è ripartita ma adesso mi da E1 che nel manuale di istruzione non mi compare ovvero ho errori che vanno dal 2-6 mentre 1 non cè nello specifico posso dire che lancio un programma , lo esegue scarica acqua ecc ecc ma non arriva piu l'acqua calda infatti di solito se apro la lavastoviglie mentre esegue il ciclo, esce vapore acqueo dato appunto dal programma che richiede acqua calda ora non più qualcuno di voi saprebbe dirmi cosa è l'errore 1 ?grazie anticipatamente
Fulvio Persano Inserita: 17 maggio 2010 Segnala Inserita: 17 maggio 2010 Ciao yper77.Per favore non aprire altre discussiioni per lo stesso argomento ma, ora che sono unite, prosegui su questa.Grazie.
capolupetto Inserita: 17 maggio 2010 Segnala Inserita: 17 maggio 2010 Controllando la pompa non è che hai staccato anche il cavo della resistenza?Potrebbe anche essersi staccato accidentalmente, controlla se i cavi sono a posto.Ciao.
tecnomane Inserita: 17 maggio 2010 Segnala Inserita: 17 maggio 2010 Ciao.L'errore "E1" dovrebbe indicare l’intervento dell'acquastop. Forse dopo il lavoro fatto per sbloccare la pompa, è rimasta una perdita d'acqua, che accumulandosi nella base, può aver fatto intervenire il dispositivo antiallagamento.
yper77 Inserita: 17 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2010 grazie a tutti raga ora controllo e vi faccio sapere ( scusate per il nuovo post )
