SA 9900 Inserito: 13 maggio 2010 Segnala Inserito: 13 maggio 2010 ho questa lavatrice da circa 3 anni e dallo scorso anno noto che la biancheria colorata anche dopo usato l'ammorbidente profumato emana sempre uno sgradevole odore e questo non capita con la biancheria di colore chiaro ..mia moglie pensava ad un cumulo di sporcizia all'interno del filtro ma controllato e tutto a posto...che potrebbe essere?..abbiamo provato con varie marche di detersivo e ammorbidente ma non cambia nulla.-
washingmachine Inserita: 13 maggio 2010 Segnala Inserita: 13 maggio 2010 penso che il problema sia come la biancheria viene lavata!!!!!!!!il cattivo odore dovrebbe essere causato dal fatto che i capi non sono realmente puliti, e magari prima di essere stesi rimangono nel cesto per alcune ore sviluppando carica batterica e quel terribile odore di ''chiuso''a dimostrazione di quanto dico, il fatto che con i capi bianchi questo non si verifica in quanto lavati ad una temperatura più elevata (penso usiate 60°) che uccide la carica batterica presente sui capi che quindi non puzzeranno!che temperatura usi per lavare i colorati? che lavaggio? quanto carichi la lavatrice?vedi, da tutti questi fattori dipende la riuscita del tuo bucato, perchè lavare non significa solo togliere la macchie, ma anche germi e batteri!!!!!!!quando si lavano i colorati si tende ad usare un ciclo sintetico, quindi più delicato, ed è importante non riempire il cesto perchè i capi possono non lavarsi bene a causa delle rotazioni del cesto meno frequenti che in un ciclo normale e soprattutto i tempi di lavaggio sono meno lunghi!se poi usi un ciclo breve non ne parliamo proprio! è impossibile lavare a temperature basse in 30-50 minuti un carico di biancheria medio-sporca!prova a seguire questi consigli:- non caricare la lavatrice oltre i 2/3 del cesto-utilizza un programma sintetico, il più lungo che ci sia senza opzioni breve e similari-se i capi sono molto sporchi, come calzini, mutamde jeans, effettua un prelavaggio con 40 ml di detersivo! -utilizza un detersivo per capi colorati che contenga enzimi (utili nella rimozione della maggior parte delle macchie!) come il dash per capi colorati o lo spuma di sciampagna marsiglia.lascia stare i detersivi per capi neri e scuri che non sono affatto efficaci nel rimuovere lo sporco!-utilizza una temperatura di 40°, solo nel caso di capi neri che tendono a scolorirsi facilmente usa i 30°, mai freddo!-e soprattutto utilizza un disinfettante! in commercio c'è ne sono tanti, per i capi colorati ti consiglio un formato liquido, come il napisan o l'amuchina per lavatrice. 100 ml di prodotto in aggiunta al tuo detersivo e solo in questo modo potrai disinfettare i capi eliminado germi e batteri!-al posto dell'ammorbidente utilizza un bicchiere di aceto bianco. previene la formazione di cattivi odori, disinfetta ulterirmente i capi, evita che si formi calcare nella lavatrice, e ti assicuro che i capi non puzzeranno di aceto, anzi esalta il profumo del detersivo, specie se usi lo spuma di sciampagna che ha un odore piacevole e persistente! -evita di lasciare i capi nella lavatrice al termine del ciclo per più di un' ora, è preferibile stenderli subito!ti assicuro che così risolverai i tuoi problemi, e ricorda che in tutto questo la lavatrice non c''entra assolutamente nulla!
washingmachine Inserita: 13 maggio 2010 Segnala Inserita: 13 maggio 2010 con la tua lavatrice io userei il ciclo numero 4 a 40°-30°.non usare i cicli time for you, se non per sciacquare capi indossati una volta o appena comprati, di certo non è un ciclo adatto a lavare biancheria sporca!
SA 9900 Inserita: 13 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2010 la lavatrice viene usata anche 4-5 volte a settimana e la roba viene stesa dopo ogni lavaggio e quindi non resta piu di qualche minuto dentro l'oblo.... e' da scartare l'idea della muffa visto che gli indumenti vengono lavati dopo solo qualche giorno di uso, inoltre dove e' ubicata la lavatrice non vi e' traccia di muffa e quindi il cesto della biancheria sporca e' quasi sempre vuoto ...i dosaggi dei detersivi sono quelli del manuale di istruzioni, infine non capisco perche sino allo scorso anno questa cosa non sussisteva, e la biancheria profumava di pulito con o senza ammorbidente... la lavatrice fa dei cicli di lavaggio quasi a mezzo carico visto che lavora quasi giornalmente, quella dell'uso dell'aceto l'avevo gia sentita tempo fa da amici ma mai usata (seguiro' il tuo consiglio), provero' pure con napisan o amuchina...grazie WASHMAXCHINE per ora
Ciccio 27 Inserita: 13 maggio 2010 Segnala Inserita: 13 maggio 2010 washingmachine+13/05/2010, 17:48--> (washingmachine @ 13/05/2010, 17:48) Non sono d'accordo, perchè in caso di carichi parziali (come previsto) compensa la minore durata con un'agitazione decisamente più energica.
Ciccio 27 Inserita: 13 maggio 2010 Segnala Inserita: 13 maggio 2010 SA 9900+13/05/2010, 18:37--> (SA 9900 @ 13/05/2010, 18:37) Occhio che a mezzo carico col tempo solleciti i cuscinetti del cestello a causa dei sbilanciamenti, comunque compensati dal controllo elettronico del motore.Hai lo scarico a muro? Prova a fare un ciclo facendo scaricare in un lavello o nel water, purchè rispetti le quote minime riportate dal libretto. Magari ci sono dei "rigurgiti" in questo scarico.Mi sa che è bene controllare anche l'ecosfera, cioè quella pallina galleggiante posta nel soffietto che collega la vasca alla pompa di scarico.
SA 9900 Inserita: 13 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2010 27dff+13/05/2010, 18:47--> (27dff @ 13/05/2010, 18:47) si ho lo scarico a muro,faro' anche questa prova. ----------------------------------------------------------------controllero' anche l'ecosfera ,anche se non so cosa dovrei controllare effettivamente
washingmachine Inserita: 13 maggio 2010 Segnala Inserita: 13 maggio 2010 lo so che ti sembrerà strano ma è proprio così! non è un problema di scarico, perchè come lui dice questo problema si verifica solo con i capi colorati!per cui se il problema fosse causato dalla lavatrice o dallo scarico a muro, si dovrebbe verificare con tutti i ccli, con qualunque bucato?perchè colorati si e bianchi no?il problema è proprio quello dei capi lavati male, e quando parlo di muffa, non intendo la patina verde o puntini sui vestiti!quel cattivo odore è proprio causato da un lavaggio non adatto che non elimina i batteri!lo so perchè capita anche a me, ogni qual volta mi finisce il disinfettante e lavo dei colorati a 30° se si tratta di calzini e roba varia, spesso non profumano di pulito!e per far cio non occorre che i capi siano luridi! anche una maglietta indossata una sola volta va lavata come si deve!riguardo ai cicli brevi (in risposta a 27dff) non sono daccordo perchè la lavatrice potrà pure girare per tutta la durata del ciclo con movimenti velocissimi, ma il lavaggio (risciacqui esclusi) sempre 20-30 minuti dura!e a mio parere non sono i giri del cesto a garantire ottimi risultati, ma la durata del lavaggio, necessaria affinche i detersivi possano agire in modo efficace, tanto più se si usano temperarure basse!
superautomatico Inserita: 13 maggio 2010 Segnala Inserita: 13 maggio 2010 (modificato) perchè generalmente la roba colorata è composta da più fibra sintetica di quando lo sia invece la roba bianca (che pure però può capitare di trovare).La biancheria sintetica o mista è più suscettibile di impregnarsi di odore...Proprio Indesit hanno un programma spettacolare che è il ciclo Sport, appositamente studiato per quel tipo di fibra che viene eseguito previo breve risciacquo freddo proprio per elimirare odori-sapori prima che il detersivo e il lavaggio caldo-tiepido li fissino irrimediabilmente. togliere! Andavano bene per le vecchie elettropompe ma è assolutamente fuori portata per le pompe di scarico moderne Modificato: 13 maggio 2010 da ftwmco
washingmachine Inserita: 16 maggio 2010 Segnala Inserita: 16 maggio 2010 allora hai risolto il problema?
SA 9900 Inserita: 16 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2010 (modificato) Ero fuori casa 2 giorni, adesso faccio un ciclo di lavaggio colorato e vi faro' sapere il risultato finale...(ps. non mi ero dimenticato).. Modificato: 16 maggio 2010 da SA 9900
washingmachine Inserita: 16 maggio 2010 Segnala Inserita: 16 maggio 2010 magari dicci tutti passaggi che fai, programma detersivo eventuali additivi, temperatura così da risolvere in modo più facile il problema se dovesse ancora persistere!
SA 9900 Inserita: 17 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2010 lavaggio colorati a 40° (senza prelavaggio) nessun additivo...al termine del lavaggio un bicchiere di aceto al posto del solito ammorbidente.... udite udite pare che gli odori sgradevoli siano spariti ..per toglierci definitivamente il dubbio, faro' anche un'altro lavaggio e vi faro' sapere
Ciccio 27 Inserita: 17 maggio 2010 Segnala Inserita: 17 maggio 2010 SA 9900+17/05/2010, 09:22--> (SA 9900 @ 17/05/2010, 09:22) Cioè nessuna spesa indotta dal timore del bombardamento pubblicitario, che fa vedere germi e batteri "pericolosi" pronti ad assalirci (come è sempre successo, del resto...)
klsrc Inserita: 17 maggio 2010 Segnala Inserita: 17 maggio 2010 (modificato) Se fossi in te, sa 9900, aprirei l'armadio dei detersivi e getterei IMMEDIATAMENTE prodotti diversi da detersivo, candeggina e, al massimo, smacchiatore all'ossigeno...Tutto il resto VIA!!!Vuoi eliminare del tutto il problema dei cattivi odori?Nell'armadietto tieni:1) Detersivo in polvere (per lavaggi con temperature maggiori o uguali a 50°) e liquido (per lavaggi con temperature minori di 50°)... ti cosiglio quelli al marsiglia, sono delicati sulla pelle e lasciano il vero profumo di pulito!!!2) Sale da cucina, 100% ecologico (Aiuta a rimuovere le macchie di sangue a freddo... IMPORTANTISSIMO PER LE DONNE!)3) SODA SOLVAY, 100% ecologica (forte potere sgrassante, un cucchiaio ad ogni lavaggio aumenta l'efficacia del detersivo)4) BICARBONATO DI SODIO, 100% ecologico (come la soda, ma più delicato, ideale per capi delicati)5) SBIANCANTE A BASE DI OSSIGENO (occhio al perborato, meglio il percarbonato, 100% ecologico!)6) CANDEGGINA, 0% ecologica, ma necessaria per i panni bianchi molto macchiati o ammuffiti... volendo puoi sostituirla con l'acqua ossigenata, 100% ecologica.7) ACETO (o acido citrico), 100% ecologico, ottimo ammorbidente, DEODORANTE, disinfettante ed anticalcare.Non mi stancherò mai di dirlo, tutto il resto (anticalcare, disinfettanti, detersivo per lana, ammorbidenti, foglietti salvacolore, ammoniaca...) è completamente PUZZOLENTE, SUPERFLUO, INUTILE, TOSSICO, ALLERGIZZANTE, COSTOSO ED INQUINANTE. Modificato: 17 maggio 2010 da klsrc
SA 9900 Inserita: 18 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2010 abbiamo effettuato un'altro lavaggio dei colorati e il risultato e' sempre positivo e la biancheria profuma (finalmente) di pulito...grazie agli amici che mi hanno aiutato,nessuno escluso..
