peppefisico Inserito: 18 maggio 2010 Segnala Inserito: 18 maggio 2010 Scusate ....io ho una lavatrice ariston AVXXL 105 DEL 2007 . ALL'ACCENSIONE LAMPEGGIANO TUTTE LE SPIE....CHE PUO' ESSERE???? AIUTATEMI
Fulvio Persano Inserita: 18 maggio 2010 Segnala Inserita: 18 maggio 2010 Ciao e benvenuto.Per favore, evita di usare i caratteri maiuscoli nello scrivere e non ti accodare ad una discussione aperta da un'altro utente, ma aprine una tua, evitando, così, di creare confusione inutile verso chi legge.Ora sono divise, quindi prosegui su questa.Grazie.
peppefisico Inserita: 24 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2010 ok grazie....dicevo la mia lavatrice ariston avxxl 105 all'accensione lampeggiano tutti i led.... l'ariston mi ha detto che l'errore è f31 anomalia alla scheda elettronica... allego foto allarme.... attendo notizie
peppefisico Inserita: 24 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2010 (modificato) >>>>>nota del moderatore<<<<<Ridotto dimensioni della fotoPer favore attieniti alle dimensioni massime consentite (640x800) Modificato: 25 giugno 2010 da Fulvio Persano
Diomede Corso Inserita: 24 giugno 2010 Segnala Inserita: 24 giugno 2010 (modificato) Hai già controllato lo stato di usura delle spazzole del motore? Inclini la lavatrice su un fianco e controlli oltre quello se nei dintorni trovi della polvere nerastra...Prova (empiricamente) a dare qualche colpetto al cruscotto sul lato destro e vedere se i led sfarfallano oppure si spengono... potresti avere una controprova che la scheda ha qualche problema, ma questo non vuol necessariamente dire che vada sostituita potrebbe solamente essere rigenerata.Intanto verifica le spazzole come detto... poi aspetta INDESITTONE che queste macchine ce l'ha in tasca Modificato: 24 giugno 2010 da Diomede Corso
peppefisico Inserita: 24 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2010 Grazie ....Si le spazzole e lamelle controllate...indesittone è un'esperto?comunque se devo smontare la scheda dove posso farla rigenerare? e quella in basso a destra nella parte posteriore?Attendo notizie....
peppefisico Inserita: 24 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2010 chiedo umilmente scusa....sono nuovo e non sapevo dell'esistenza di una persona brava come indesittone......scsatemi... ...++attendo notizie urgenti vista la montagna di vestiti sporchi da lavare....
Diomede Corso Inserita: 24 giugno 2010 Segnala Inserita: 24 giugno 2010 (modificato) e beh... smistiamo un po' le chiamate... anche se ricordo che PLCForum non è un callcenter...Intanto dai un'occhiata qui http://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...l=tutte+le+spieForse bisogna controllare lo scarico perchè a quanto pare la lavatrice inizia con un colpetto alla pompa che forse... non va a buon fine Modificato: 24 giugno 2010 da Diomede Corso
peppefisico Inserita: 24 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2010 (modificato) si fatto....ho svitato il filtro ed era libero....il tubo dello scarico pure... comunque io a differenza del link che ho letto su tuo suggerimento, non trovo acqua ristagnata .Apparentemente tutto normale , ma appena premo il pulsante di avvio lampeggiano le spie che ci sono nella foto. Modificato: 24 giugno 2010 da peppefisico
peppefisico Inserita: 25 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2010 Ciao a tutti ho provato anche con i colpetti nella parte bassa a dx ( zona scheda elettronica) ma non sfarfallia e non si spengono....booooo....Attendo con pazienza l'aiuto di indesittone....grazie anche a diomede....
peppefisico Inserita: 25 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2010 ...Ma come faccio a rigenerare la scheda , eventualmente??????
falco68 Inserita: 25 giugno 2010 Segnala Inserita: 25 giugno 2010 Probabilmente qualche saldatura fredda sulla scheda!!!
Diomede Corso Inserita: 25 giugno 2010 Segnala Inserita: 25 giugno 2010 (modificato) A me dicono sempre zitto e aspetta... Modificato: 25 giugno 2010 da Diomede Corso
peppefisico Inserita: 25 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2010 ...zitto e aspetta???..... Pensate che indesittone lo sa????
Diomede Corso Inserita: 25 giugno 2010 Segnala Inserita: 25 giugno 2010 Gentile utente, ti invito a non sovraccaricare il forum con messaggi senza alcuna utilità (ad esempio quelli postati a così breve distanza di tempo come quelli che ti ho segnalato) solamente con il risultato di appensantire il forum nell'intento di sollecitare delle riposte che evidentemente non sono così pronte e rapide come ti aspetti.Adoperando quel po' di pazienza richiesta consuetamente inoltre si completa un comportamento nel rispetto delle regole di questo forum.Zitto&Aspetta dunque erano solamente una veemente sintesi poco diplomatica (perchè anche se sono moderatore, sono sempre Diomede!) per invitarti a non postare più finchè non ci saranno risposte se non dell'utente che ti ho indicato magari da altri altrettanto bravi e preparati. Grazie per la gentile collaborazione
peppefisico Inserita: 25 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2010 chiedo umilmente scusa...
capolupetto Inserita: 25 giugno 2010 Segnala Inserita: 25 giugno 2010 Provo a dare una mano senza pretese però. Hai provato ad annullare il programma impostato? Potrebbe essere come indicato nel post suggerito che forse è ancora in blocco ma resettando il programma la lavatrice riparta.Ciao.
peppefisico Inserita: 26 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2010 Grazie Capolupetto...si certo ho provato, ma ovviamente tutto bloccato dall'inizio ossia non si resetta .....
icek Inserita: 24 ottobre 2013 Segnala Inserita: 24 ottobre 2013 Ciao tutti, qualcuno può dirmi come ha risolto? anch'io ho lo stesso problema con la AVXXL125 Grazie in anticipo
Elvezio Franco Inserita: 24 ottobre 2013 Segnala Inserita: 24 ottobre 2013 Ciao,hai gia' creato una discussione per il tuo problema e va bene cosi. Credo che dopo 3 anni,se risposta qui c'era,sarebbe stata scritta.
