slaber Inserito: 5 giugno 2010 Segnala Share Inserito: 5 giugno 2010 La mia lavastoviglie non scalda più l'acqua, ho provato la resistenza da solo portando della corrente direttamente ai capi della resistenza e funziona scalda..non capisco perchè quando la lavastoviglie esegue il ciclo non da il consenso alla resistenza di scaldare .Mi potete dare qualche consiglio ? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superautomatico Inserita: 5 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2010 Prova a controllare la scheda, che vuol dire che non è per forza guasta e da sostituire, ma ripercorrendo i cavi che alimentano la resistenza, potresti trovare che il punto da cui questo partono dalla scheda hanno qualcosa che non va...Poi INDESITTONE ti saprà spiegare meglio cosa fare.... intanto ci va solo un po' di pazienza e vedrai che tutto si risolve.Nel frattempo prova a cercare ne forum (soprattutto nella sezione guasti risolti) se non c'è già stato qualcun altro che ha avuto il tuo stesso problema e come l'ha risolto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
slaber Inserita: 5 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 5 giugno 2010 ho controllato e ricontrollato i cavi ,i collegamenti,le connessioni dei vari cavi ma nulla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
slaber Inserita: 5 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 5 giugno 2010 si chiama IDL 55 INDESIT Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnomane Inserita: 5 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2010 Ciao.Controlla la scheda, come ti ha suggerito ftwmco, in particolare, le saldature del relè che alimenta la resistenza. Se ricordo bene, su questa scheda c'è soltanto questo relè. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
slaber Inserita: 6 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 6 giugno 2010 ho controllato le saldature del relè sulla scheda ed ho anche ripassato le saldature i collegamenti li ho provati tutti con il tester e sono buoni sigh.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
capolupetto Inserita: 6 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2010 Forse è sfiammato il relè internamente, non visibile ad occhio ma solo effettuando dele prove (scollegando il relè e con un alimentatore vedere se si eccita chiudendo il contatto). Forse anche qualche termostato che non chiude il contatto. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
slaber Inserita: 9 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 9 giugno 2010 dunque provato il relè eccitato con 12 volt il contatto si chiude che cosa può essere che non si eccita il relè? temostati termoresistori pressostati tutti in posizione chiusa consiglio? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GIPPY Inserita: 10 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2010 (modificato) Gen.le Slaber,in base a tutti i controlli che hai fatto, mi viene in mente di suggerirti di sostituire il relè che hai provato, con esito pure positivo e ti dico anche il perché: ho una Ariston LI68 DUO e, diverso tempo fa ho avuto il tuo stesso problema. Provando e riprovando, ho capito che era un problema di relé che non si eccitava. L'ho smontato e provato al banco e...funzionava regolarmente. Ho pensato quindi che la semplice prova sul banco non sia sufficiente ad escludere il malfunzionamento del componente che quindi potrebbe ora funzionare e ora no. Ti consiglio pertanto di sostituirlo comunque (costo intorno a 7.00 euro circa presso un negozio di componenti elettronici).Facci sapere.Salutoni, Giampaolo Modificato: 10 giugno 2010 da GIPPY Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
capolupetto Inserita: 10 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2010 Anche io seguirei il consiglio di GIPPY, il relè scatta ma bisogna vedere se chiude il contatto che dà alimentazione alla resistenza. Visto il costo contenuto del pezzo è una prova da fare.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
slaber Inserita: 19 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 19 giugno 2010 Varistore andato sulla scheda..grazie a tutti il relè era buono tutti i controlli erano andati bene anche la chiusura del contatto..però non era eccitato il relè al comando del pressostato..problema di scheda garzie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 19 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 19 giugno 2010 Bene! Per fortuna non era una scheda sigillata ... ma alla fine l'hai rigenerata o sostituita ?Ora che sei giunto ad un punto risolutivo, ti chiedo di dedicare un piccolo resoconto nella sezione di seguito linkata GUASTI RISOLTI ELETTRODOMESTICIGrazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
