Ren 63 Inserito: 5 giugno 2010 Segnala Inserito: 5 giugno 2010 Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto, ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno aiutarmi. La mia Lavastoviglie Ariston Lsi 62 del 2002 non riesce a far girare il distributore acqua superiore, mentre quello inferiore è OK, dopo averla smontata ho controllato un pò tutto: il condensatore pompa dà al tester 5 microfarad come dovrebbe, il motore pompa è libero di ruotare, la girante pompa in plastica è visibilmente sana, il distributore acqua superiore con i condotti e le valvole di ritegno in plastica sembra sano e privo di sfiati, una verifica che mi ha lasciato un pò perplesso è quella effettuata sul componente elettrico (forse un condensatore di rifasamento non sò!) posto in serie alla linea di alimentazione, in ingresso morsettiera, che al tester in funzione misura condensatori non dà un valore chiaro, e se misurato con la funzione automatica da un valore di resistenza fisso e stabile. Oltre a buttarla secondo voi cos'altro potrei fare?.... Saluti e grazie di nuovo a tutti.
superautomatico Inserita: 5 giugno 2010 Segnala Inserita: 5 giugno 2010 ah non sai quante cose Direi che più che stare ad impazzire su problemi elettrici, una volta visto se l'acqua arriva al braccio rotante, se qusto non gira essendoci tuttavia la giusta pressione per far girare quello di sotto, il problema non può che essere meccanico: il braccio è provvisto di rondella in materiale plastico-lubrificante per la girata, e una volta logorata questa rondella.... il braccio non gira più.Prova a verificare se questa rondella è presente sul perno del braccio rotante (lo trovi svitando la ghiera), ed eventualmetne chiedi in sostituzione l'intero pezzo che in genere è completo del tubo che si raccorda a fondo vasca.
Ren 63 Inserita: 5 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2010 OK proverò a verificare in maniera più accurata il braccio portadistributore e questa rondella antifrizione della quale ignoravo l'esistenza. Ti farò sapere presto. grazie infinite.
Ciccio 27 Inserita: 5 giugno 2010 Segnala Inserita: 5 giugno 2010 Ren 63+5/06/2010, 21:11--> (Ren 63 @ 5/06/2010, 21:11) Cosa intendi con "valvole di ritegno in plastica"?Sulla LS 248 TX di mamma s'era consumato l'anello di tenuta in gomma nera che è dentro la "coroncina" su cui s'innesta il tubo orizzontale del collettore del cestello superiore, sulla parete posteriore della vasca.Questo perchè il cesto superiore non è detto che arrivi in fondo perfettamente perpendicolare alla parete posteriore, e col tempo il tubo del collettore si mangia questa boccola.
washingmachine Inserita: 6 giugno 2010 Segnala Inserita: 6 giugno 2010 a me successe la stessa cosa con una vecchia smeg.il problema era semplicemente il braccio superiore i cui fori erano otturati da dei semini di limone che non facendo fuoriuscire l'acqua ne impedivano anche la rotazione
Ren 63 Inserita: 6 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2010 Grazie a tutti ragazzi. Appena ultimerò queste verifiche già parzialmente effettuate vi farò sapere. Ciao e grazie di nuovo a presto.
Ren 63 Inserita: 7 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2010 Grazie a tutti ed in particolarmodo a "FTWMCO" che in un colpo solo a centrato la causa del problema. Per usura era scomparsa la rondella antifrizione del distributore acqua superiore, quindi la spinta idraulica non riusciva a metterlo in movimento. Ho sostituito soltanto il braccio con una spesa di 15 euro. Per "valvole di ritegno in plastica" intendevo quel sistema che nell'indesit LSI 62 non permette (chiudendo con una sfera in plastica uno o l'altro foro) la caduta di pressione dell'acqua che viene inviata dalla pompa al distributore superiore quando si cambia la posizione in altezza del cestello alto per renderlo più o meno capiente. Vorrei porre alla vostra cortese attenzione una nuova doppia domanda: nella LSI 62 sulla morsettiera elettrica dove arriva il cavo di alimentazione c'è un componente collegato in parallelo che somiglia ad un condensatore (già citato nella prima discussione) ma che cos'è? e quale ruolo gioca nella macchina? Su uno dei due lati è presente una specie di "labirinto idraulico" in plastica trasparente, dove sono collegati dei tubi nei quali l'acqua di alimantazione fà dei percorsi a me incomprensibili. ma a cosa serve questo aggeggio?Grazie a tutti coloro che mi illumineranno la strada. ciao a tutti..
Ciccio 27 Inserita: 7 giugno 2010 Segnala Inserita: 7 giugno 2010 Ren 63+7/06/2010, 19:51--> (Ren 63 @ 7/06/2010, 19:51) Il sapere è fatto per essere condiviso!
Ciccio 27 Inserita: 7 giugno 2010 Segnala Inserita: 7 giugno 2010 Ren 63+7/06/2010, 19:51--> (Ren 63 @ 7/06/2010, 19:51) Filtro antidisturbo radio!
Ciccio 27 Inserita: 7 giugno 2010 Segnala Inserita: 7 giugno 2010 Ren 63+7/06/2010, 19:51--> (Ren 63 @ 7/06/2010, 19:51) Guarda qui, nel link che riporto: Lì ci sono altri due video correlati che illustrano tecnicamente come funziona il sistema.
superautomatico Inserita: 7 giugno 2010 Segnala Inserita: 7 giugno 2010 Prego ma ti assicuro che non sarebbero bastati competenza, esperienza, pazienza, istruzioni e service-manual senza l'intuizione di Francesco che per primo fece la stessa diagnosi quando lo stesso problema si presentò sulla mia lavastoviglie...
Diomede Corso Inserita: 7 giugno 2010 Segnala Inserita: 7 giugno 2010 Bene, ora ti prego gentilmente di fare un piccolo resoconto nella sezione di seguito linkata GUASTI RISOLTI ELETTRODOMESTICIAnche se in verità questo tipo di guasto è piuttosto di rielievo da meritare di non finire proprio così in mezzo al mucchio di tutti gli altri guasti, come per la sostituzione cuscinetti cestello delle lavatrici... vediamo un po' cosa si può fare sarò mica stato di parte con questa affermazione?
