Lavatrice Miele W736 - Funziona a singhiozzo e 2 trattini - -
ciao a tutti ; ho un problema con una miele W736 ; praticamente , accende senza problemi , apre lo sportello ecc , problema che appena la si fa andare , caricando il programma , comincia a seghettare...
Per esempio , entra l'acqua nel elettrovalvola , anziche proseguire , seghetta , quindi apre chiude continutamente fino a interrompersi e evidenziare i 2 trattini sul display _ _
Per lo scarico stessa cosa : scarica a intermittenza ...
Pare che sia un problema di qualche componente elettronico...
Qualcuno ha un idea di cosa possa essere ?
Ciao e grazie.
Da quello che dici la lavatrice..carica acqua a intermittenza...poi fa il lavaggio regolarmente infine scarica l'acqua a intermittenza...io controllerei il pressostato, la trappola d'aria e poi mi indirizzerei vs la scheda ...ps hai controllato l'elettrovalvola ? se l'acqua esca dal rubinetto alla giusta pressione? la pompa di scarico e il filtro? fammi sapere...
ciao ; ti ringrazio x (=per) la risp (=risposta) ; no , in pratica il lavaggio non lo fa perche si interrompe mentre sta caricando l'acqua , entra a intermittenza e si blocca con i 2 trattini sul display...
Spengo , riaccendo e gli faccio fare lo scarico , stessa cosa , va a intermittenza e si blocca ...
Quindi si blocca gia' dal inizio , quindi a inizio programma , perche lavora a intermittenza...
Modificato: da Fulvio Persano
mi sono dimenticato ; siccome lo fa non (=non) solo in fase di carico, ma anche in fase di scarico , bloccandosi quasi subito , il pressostato si puo' escludere oppure contribuisce anche nello scarico ?
ciao.
Hai provato a collegare la macchina ad un'altra presa elettrica?
si , ho provato su un altra presa ma faceva sempre uguale.
Ieri sera ho staccato l'alimentazione fino a stamattina , e ora pare aver ripreso a funzionare .... non seghetta piu' ; pero' ogni tanto si ripresenta , gia' me lo fece tempo fa ....
