Lavastoviglie Ariston LSI 61 E - problemi di riscaldamento
lando71
ciao atutti anch'io ho lo stesso problema con la lavast.ariston, volevo sapere inanzi tutto dov,e'la resistenza ,se e' accessibile ,o devo smontare la macchina?grazie ,fatemi sapere unsure.gif javascript:emoticon(':unsure:')
Link al commento
Condividi su altri siti
Diomede Corso
Ciao, non ti accodare ad un'altra discussione, ma ora prosegui su questa che ho riaperto solo per te.
Link al commento
Devi prima di tutto tirare avanti la lavatrice, in modo che tu possa lavorarci da dietro comodamente.
Quindi svita le viti che fissano il pannello posteriore e sgancialo.
Tolto il pannello, vedrai la puleggia del cestello, la cinghia, la puleggia del motore etc etc...
Prendi in considerazione la vasca, nella parte bassa trovi la resistenza, facilmente riconoscibile.
Ma... sicuro che sia un problema di resistenza?
Se la macchina non scalda l'acqua... non è detto che la causa sia esclusivamente la resistenza!
Posta le anomalie riscontrate (non necessariamente in "linguaggio tecnico"!), così vediamo di risalire al problema.
Link al commento
Ciao lando71.
La resistenza è posta sul fondo della vasca, ma si deve controllare da sotto.
Sotto la porta troverai due finestrelle coperte da due tappi di plastica nera.
Smontando quello di destra, saranno subito visibili i terminali della resistenza che attraversano il fondo della vasca.
Link al commento
