Cuscinetti Cestello - Guida alla sostituzione
Diomede Corso
Inserito: (modificato)
Gentile utente,
sempre più frequentemente sulle pagine di questo forum giungono richieste per la sostituzione dei cuscinetti della lavatrice. Ho pensato pertanto, a fronte ormai anche di una certa esperienza in questa operazione, di fornire una piccola guida a chi si trovasse di fronte a questo tipo di guasto e in preda al panico giungesse frettolosamente alla conclusione che forse è meglio cambiare tutta la lavatrice.
Occore inoltre precisare che spesso i tecnici che si trovano a dover svolgere un simile lavoro devono necessariamente fornire un preventivo cospicuo, sia perchè in certi casi il pezzo ricambiabile comprende tutto il gruppo vasca, sia perchè questo tipo di lavoro è piuttosto lungo seppur non eccessivamente complicato in quanto la macchina va portata in laboratorio e dunque bisogna considerare anche i relativi costi.
La scelta tra riparazione e sostituzione non septta a nessun altro che non sia l'utente, e non si può dunque stabilire a priori se sia conveniente o meno riparare o sostituire, ma (come ho sempre sostenuto) si valuta caso per caso.
Riferendomi poi strettamente all'aspetto tecnico ecco alcune considerazioni riferite a lavatrici con carica frontale:
- in caso di vasche inacciaio inox con crocera esterna, è sufficiente smontare quella perchè rappresenta l'alloggiamento di cuscinetti e paracqua e dunque non è necessario lo svascamento (=estrazione della vasca+cestello dalla carrozzeria) e nemmeno il ritiro di tutta la macchina presso il laboratorio.
- in caso di vasche plastiche è generalmente necessario invece lo svascamento, inquanto il cuscinetto esterno si estrae da fuori, ma quello interno si può togliere solo dopo aver aperto la vasca ed estratto il cestello.
- in caso di vasca non-apribili (sia plastiche che in accio), la soluzione più rapida è la sostituzione di tutto il gruppo-vasca ma è possibile tuttavia (seppure con un lavoro molto più lungo e complesso) aprirle per ripararle e poi richiuderle.
Nei primi due casi la spesa è contenuta a poche decine di euro, mentre ammonta a qualche centinaio nel terzo caso. La spesa aumenta (e anche il lavoro) se il guasto è relativo anche alla crocera del cestello.
Nel caso di lavatrici con carica dall'alto il discorso cambia: la maggior parte dei modelli permettono l'accesso da ambo i lati e generalmente il gruppo cuscinetti è sostituibile senza svascamento, alcuni modelli invece impongono questa operazione.
[...] i link alle discussioni verrano riaggiornati non appena possibile
A chi proprio volesse cimentarsi in lavori molto più articolati, la riparazione dei cuscinetti non rappresenta che una parte di quello che è il rigenero completo dell'elettrodomestico, che può comporsi oltre che della completa disincrostazione (con sapone e spazzola) di vasca e cestello, tubi e manicotti anche del rifacimento della carrozzeria e sostituzione eventualmente di altri componenti guasti (pompa, resistenza, elettrovalvole, spazzole, ecc.)
Modificato: da Diomede Corso
Ospite
