Lavastoviglie Rex It 963 Wrd - non carica l'acqua ed esce allarme A
Salve a tutti...Il nostro problema è questo:abbiamo preso da poco questa lavastoviglie di seconda mano ma da persone che conosciamo.Per 4 5 lavaggi tutto è andato bene, poi praticamente qualsiasi programma le si imposti lei parte, lavora un pò (non so bene cosa faccia sinceramente perchè non carica l'acqua) e dopo anche 5 min circa si ferma e sul led compare la A che sta a significare varie cose riguardanti l'acqua o anche che il filtro è intasato..Abbiamo controllato ma non è mica vero!!!
Quindi?Che problema ha che non ci capiamo assolutamente niente di lavastoviglie?
Se qualcuno ci potesse aiutare..ve ne saremmo veramente grati...
Confido in voi...e grazie in anticipo
Diomede Corso
Ciao,
IT 963 WRD, come fosse una preghiera ormai lo ripeto nella mia testa... forse per le tante e tante volte vista qui su PLCFroum a far dannare...
Ecco alcune discussioni precedenti che puoi trovare con il comando CERCA in basso a destra
REX IT963 WRD
Intanto inizia a leggere e poi il rexologo ti riponderà (se sa) quando e come potrà farlo...
Poi controlla l'elettrovalvola di carico che è praticamente il dispositivo interno subito attaccato al tubo di carico... eventualmente inziando a pulire tutti i tubi ad essa collegati
Modificato: da Diomede Corso
allarme A va controllato il motore e il tubetto dell'IWMS se intasato pannello sx trasparente se sporco Ciao...
