Ariston Al 89 X It - manopola che gira all'infinito
Ciao a tutti.Sono nuovo del forum,vorrei sapere se alla fine erano le spazzole o era lo spinotto dela scheda.Premetto che io ho lo stesso problema.Grazie a tutti dell'aiuto
Diomede Corso
Ciao, non ti accodare ad un'altra discussione, ora ho spostato il tuo commento su questa aperta per conto tuo.
Nel frattempo ti metto il link di quella che avevi guardato
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...=0entry375910
e per la quale chiederò all'autore di fare una breve sintesi nella sezione guasti risolti, specificando maggiormente il problema così avrai anche una risposta più completa smile.gif
Modificato: da Diomede Corso
ciao, erano le spazzole del motore consumate. solo che per essere sicuro avevo anche smontato la scheda per vedere se era saltato qualche contatto e nel rimontarla non avevo spinto fino in fondo uno degli spinotti e mi dava quel problema.
Ciao.Scusate ma non sapendo come funzionava il forum mi sono intrufolato nella discussione.Tornando al mio problema,l'unico programma che non fà il difetto di leanmaan è quello senza centrifuga,per tutti gli altri la manopola dei programmi inizia a girare di continuo e và in scarico senza fermarsi.Non sò se provare anch'io a cambiare le spazzole che hanno ancora 5-6 mm di spessore.Grazie
Con 5-6 mm di spessore ti conviene cambiarle.
OK! Ci provo e poi vi faccio sapere.
GRAZIE
Spazzole cambiate , ma non è successo niente.Anzi,adesso l'unico programma che funzionava ora non smette più di caricare l'acqua.
AIUTOOOO!!!!!!
Chi mi sà dire qualcosa di utile.
GRAZIE
Controlla che il tubo di scarico sia alto.
CIao Mario,il tubo è ok.Il problema è che la machina parte,poi dopo qualche secondo và in allarme con 3 lampeggi e poi scarica.Invece con il programma senza centrifuga(lavaggio a mano),prima funzionava invece ora non smette di caricare acqua.
Ciao ragazzi,grazie a tutti x l'aiuto.Con un pò di buona volontà e intuito ho risolto il problema.Smontato scheda posteriore in basso vicino alla pompa e risaldato connettore relè che era saldato male.In compenso ora ho le spazzole nuove che tanto erano da cambiare e visto che ci sono cambio anche la cinghia.LAVATRICE COME NUOVA.Ricordate... manopola gira da sola senza fermarsi con spia allarme 3 lampeggi e scarico continuo.Di nuovo un saluto a tutti
