proview87 Inserito: 29 giugno 2010 Segnala Inserito: 29 giugno 2010 (modificato) Salve a tutti,premetto che non so quanti anni abbia questa lavastoviglie (CANDY A 8001 ELETRONIC) in quanto l'ho trovata quando ho acquistato casa (avrà almeno 12 anni). Sta di fatto che da un po' di tempo perde un pò d'acqua dalla parte inferiore (a volte niente a volte tanto) e ultimamente non lava nemmeno più bene (tipo i bicchieri sono usciti tutti sporchi per non parlare delle pentole che così come le metti le ritrovi). inoltre ho notato che le stoviglie del cestello superiore escono più sporche di quelle poste nel ripiano inferiore.sono molto meticoloso e quindi faccio fare almeno 1 volta ogni 2 mesi il lavaggio cn il curalavastoviglie e non manca mai il sale. inoltre il filtro (che se ho capito bene dovrebbe essere sotto il braccio rotante sul fondo) è sempre pulito!!!cosa devo fare???please . me!!! Modificato: 29 giugno 2010 da proview87
Diomede Corso Inserita: 29 giugno 2010 Segnala Inserita: 29 giugno 2010 ehm.... un bel restuaro?Il fatto che perda può essere dalla porta e magari dovuto alle guarnizioni ormai vecchie...Che non lava mille altre cose...- controlla se l'acqua caricata è al livello giusto;- senti la pompa di lavaggio partire oppure no? Se parte dovresti sentire se l'acqua gira, perchè se non gira vuol dire che può esserci la girante guasta (la girante è l'elica che sta sull'albero della pompa, non il braccio rotanto sotto i cestelli) e in questo caso i bracci sono quasi asciutti.- se l'acqua arriva ai bracci verifica se questi girano o meno, se non girano e sono libero ovvero non bloccati da nessun mestolo dispettoso, vuol dire che si possono essere consumate le guarnizioni lubrificanti che fanno girare i braccio e in questo caso vanno sostituiti... diversamente a bracci bagnati che non girano anche da buoni... il problema è più serio
tecnomane Inserita: 30 giugno 2010 Segnala Inserita: 30 giugno 2010 (modificato) Ciao.Sul perché non lava bene, Diomede ti ha detto già molte cose, vorrei aggiungere, soltanto, qualcosa sul problema delle perdite.In molte lavastoviglie Candy, il decalcificatore (il contenitore del sale e delle resine) è accoppiato "idraulicamente" con l'Airbrek tramite delle guarnizioni (degli oring di grosso spessore), ed è proprio qui che, spesso, si hanno delle perdite.Togli il pannello laterale destro e verifica, mentre carica l'acqua, se vedi delle perdite. Modificato: 30 giugno 2010 da tecnomane
