Lavastoviglie Aeg Oko_favorit - Non da nessun di start
Dopo aver selezionato il programma, chiusa la porta dovrebbe girare la pompa in scarico, per poi procedere a caricare acqua; ma la pompa non da nessun segno di vita.
Ho smontato la pompa e non presenta nessun colore o odore che faccia pensare a motore bruciato.
Può essere questione di condensatore?
Se è questo come si smonta?
PS. Scusate, sono un praticone e non so nemmeno usare il tester
grazie
  Quote
Con tutto il rispetto, con queste premesse il consiglio migliore sarebbe quello di lasciar perdere. Nella migliore delle ipotesi peggiori il danno, nella peggiore puoi farti male sul serio.
Ad ogni modo per verificare la pompa innanzitutto devi sentire se vibra, questo vuol dire che cerca di partire ma non ci riesce, o per blocco meccanico (ci può essere finito dentro qualcosa che gli impedisce di girare) o perchè il condensatore è danneggiato.
Prova a girare a mano l'alberino (nella parte posteriore fovrebbe esserci un intaglio per un cacciavite con il quale girare l'albero) se gira senza sforzo allora non ci sono blocchi meccanici. Mentre senti vibrare il motore dai una spinta di rotazione (prova entrambi i versi) se il motore parte allora devi cambiare il condensatore.
Se non avverti vibrazioni o il motore è guasto (non ti dico di provare con il tester se arriva tensione) o non riceve tensione dalla logica di comando.
"Nessun segno di vita vuol dire NESSUN SEGNO DI VITA"
Mi hanno detto che il condensatore serve solo quando deve lavare e non in scarico.
Il problema potrebbe essere sul sensore di chiusura della porta.
Prima di buttare una cosa provo sempre a metterci mano.
Grazie comunque e buona serata
