Lavastoviglie Ignis LPA50 - continua a scaricare acqua
Salve a tutti, sono un newbe
A me interessa molto il tuo post, anche perchè dove vivo ora ho questo apparecchio
ma senza il manuale d'istruzioni (ovviemente...).
Vorrei chiederti un aiuto, sempre sullo stesso modello:
succede che da qualche giorno la macchina, su qualsiasi programma
impostato, continua a scaricare acqua anche se non ce n'è più,
la cosa strana è che la pompa (si con acqua che senza) continua a scaricare
a intervalli regolari...
Si attiva per un secondo, poi si spegne per un secondo e ricomincia così all'infinito.
Quando è nel "secondo attivo" si accende anche l'unico led (verde) che c'è sul
pannello della lavastoviglie.
Potresti sapere di cosa si tratta?
Grazie mille
Franco
Ciao faraanco.
Controlla l'usura delle spazzole del motore!
dici siano le spazzole?
la regolarità dell'accensione/spegnimento è sospetta.
inoltre quando l'acqua è stata scaricata tutta dovrebbe
comunque smettere di girare...
comunque controllero'
grazie mille
infatti non sembra ci siano dei guasti perchè quando fai partire
un programma la pompa scarica ad intervalli regolari (in realtà
durano meno di un secondo l'uno) quindi non è che la macchina
rimanga in blocco con il led che indica qualcosa.
Succede questo:
-accendo con l'interrutore grande;
-faccio pertire il programma (uno qualsiasi) con il pulsante sopra il led);
-la pompa inizia a scaricare per mezzo secondo e il led si accende per mezzo
secondo;
-la pompa si spegne per mezzo secondo e il led si spegne per mezzo secondo;
-questi due stati si ripetono all'infinito.
quindi non saprei nemmeno che tipo di anomalia o guasto.
a meno che questo funzionamento corrisponda al caso del singolo lampeggio,
quindi guasto alla sonda NTC.
grazie mille
franco
Diomede Corso
Ciao fraanco,
non ti accodare ad un'altra discussione. Ora prosegui pure su questa che ho aperto per conto tuo.
Non fate caso alle "cavolate" che a volte scrivo: le spazzole ... nella lavastoviglie?!
A volte sono un poco distratto ... e pensare che era anche di giorno!
Fulvio Persano
tecnomane+6/07/2010, 00:53--> (tecnomane @ 6/07/2010, 00:53)
Tranquillo, non sei da solo...
