Lavatrica Mod. Candy - Errore numero 01
Salve ,
avrei un problema con la lavatrice Candy mod. GO W 496 D.
Durante il lavaggio la lavatrice si è bloccata, e sul display appare la scritta "E 01".
Ho provato a farla ripartire ma esce il solito messaggio.
Qualcuno sarebbe così gentile a indicarmi a che tipo di guasto è attribbuito questo allarme? Da dove potrei scaricare il manuale tecnico dove sono descritti tutti gli errori,dato che ho fatto una ricerca sul sito della Candy ma mi da solo il manuale per l'uso.
Lo sportello è chiuso bene? Prova staccare la spina e reinserirla
si ho fatto la prova ma si presenta lo stesso problema,anzi adesso esce anche "e 016"
Ho però notato che adesso la spia rossa che segnala lo sportello chiuso si accende subito, viceversa prima si accendeva quando davi la marcia con il segno play. unsure.gif
L'errore E01 dovrebbe essere proprio un problema sulla chiusura dell'oblò come ha suggerito mighell, quindi dovresti provare a riaprire e a chiudere bene l'oblò, altrimenti bisogna controllare l'elettroserratura e/o i contatti sulla scheda elettronica dei fili che vanno all'elettroserratura.
