Wincc E Step 7 - gestire set point temperatura ad orario
Avrei da impostare vari set point di temperatura a determinati orari su WINCC (plc collegato S7-300), in pratica una specie di ricetta dove il valore degli ingredienti (set point) cambiano a seconda dell orario del giorno e magari del giorno della settimana;
Sarebbe meglio sviluppare la logica su Step 7 (invece che con script su WINCC) in modo che anche se il PC dovesse avere qualche problema la produzione no; qualcuno ha già fatto qualcosa del genere e può darmi una dritta?
  • 3 weeks later...
Puoi tranquillamente lavorare con data e ora della Cpu e progettare la loro regolazione con l'utilizzo delle SFC01 e 02 (non vorrei sbagliare numerazione, comunque sono SFC che servono per la lettura e scrittura di data e ora della Cpu).
La data e l'ora sono previste in un formato a più word (ora dovrei aprire step 7, comunque se selezioni le SFC dalla biblioteca e premi F1 l'. ti spiega tutto), quindi poi puoi crearti la logica necessaria per legare i tuoi set-point all'ora, piuttosto che alla data.
Con WinCC poi ti devi progettare il campo per la regolazione della data / ora del Plc e ancora, se vuoi, puoi sincronizzare la data e ora del Pc o Pannello Operatore con quella del Plc progettando l'Ordine di Controllore "Data e Ora" nel menù "Comunicazione- collegamenti".
  • 4 months later...
southofsanity
Non so che cpu e che pannello hai ma alcuni modelli non sono tamponati e al momento dello
spengimento si blocca l'orologio non si aggiorna e riparte dall'ora in cui l'hai spento.
Idem Per il pannello.
