Lavastoviglie Perde Acqua...
Ciao a tutti, ho un problema con una lavastoviglie Thomson (di ca. 14 anni) ha ad un certo punto del ciclo di lavaggio comincia a perdere acqua dalla base, cosa può essere? leggendo post vecchi sembrerebbe un problema di pressostato incrostato, ma non ho la più pallida idea di dove si trovi e di come si faccia a pulirlo.
Idee o consigli? grazie in anticipo
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Per favore, posta il modello esatto.
Grazie.
Piu che il pressostato in genere dopo un po di tempo si intasa la cosidetta trappola aria,cioè una campana nella quale salendo il livello delll'acqua della vasca si forma una pressione di aria che mediante un tubetto tipo quello che alimenta la benzina dei vecchi ciclomotori porta l'aria compressa (si fa per dire) al pressostato che su quel modello di 15anni fa dovrebbe essere simile a una trottola immaginando il punzone sulla trottola che corrisponde a un tubetto metallico del diametro interno di circa3-5 millimetri al quale viene collegato il predetto tubetto.Concludendo bisogna che si pulisca questa campana che sicuramente è incrostata di detersivo,grasso e calcare.
