mimmo9610 Inserito: 21 luglio 2010 Segnala Inserito: 21 luglio 2010 Gentili amici volevo chiedere un piccolo aiuto per scoprire cosa non funziona nella lavastoviglie Ignis 834.I difetti sotto sono comparsi insieme.L'acqua non riscalda ma carica e scarica regolarmanteI bracci non girano e sono asciutti.Se l'acqua non riscalda potrebbe essere da sostituire la serpentina/termostatoMa il fatto dell'anomalia dell riscaldamento dell'acqua può provocare anche il blocco del lavaggio e quindi il blocco della pompa che spinge l'acqua nei bracci?Oppure si è guastata anche la pompa insieme?Ringrazio per anticipatamente per il vostro parere e consiglio.Mimmo
mighell Inserita: 21 luglio 2010 Segnala Inserita: 21 luglio 2010 Allora se non ricordo male il sistema di lavaggio di questa macchina funziona così:c'è un sensore che tramite la temperatura governa un po tutto. Molto probabilmente essendo la serpentina fuori uso, il sensore non riceve nessun segnale apprezzabile per far partire il lavaggio.Comunque non è da escludere che la pompa sia guasta
