baccichet Inserito: 12 febbraio 2010 Segnala Inserito: 12 febbraio 2010 Ciao a tutti, complimenti per il sito che fornisce sempre molte informazioni utili.Ho un piccolo problema, inizio ora a programmare in S7-SCL e devo dire che è davvero molto comodo e veloce se utilizzato con criterio, ho realizzato una funzione che si appoggia ad un DB, dato che la struttura del DB deve essere fissa per ovvi motivi, ho pensato di inserire i sorgenti del db nello stesso file sorgente della funzione e anche in questo non ho avuto problemi, tutto sembra funzionare ma... attenzione attenzione.... quando copio il sorgente SCL in un nuovo progetto e compilo, sembra andare tutto bene ma appena cerco di assegnare una bobina a un qualsiasi bit del DB, mi rendo conto che non posso utilizzare il simbolico, potete aiutarmi?vi posto il codice che uso per generare il DB//*************DATA_BLOCK DB1 STRUCT ENB_ST:ARRAY[0..39] OF BOOL; LOAD_ST:ARRAY[0..39] OF BOOL; LOAD_P:ARRAY[0..39,0..2] OF BOOL; END_STRUCTBEGINEND_DATA_BLOCK//*************Ripeto, il DB viene creato senza errori, la FC che segue il codice riportato sopra viene generata senza problemi e il software fa tutto ciò che deve fare, il mio problema è che nel progetto di prova se vado in una qualsiasi FC in KOP o AWL vedo il simbolico del bit del db che mi interessa per esempio, se digito sopra una bobina db1.dbx0.0 appena premo ENTER l'indirizzo assoluto viene sostituito da DB1.DBX0.0 "DB1".ENB_ST[0] ovvero indirizzo assoluto e simbolo, questo avviene anche perchè nel progetto di prova io avevo assegnato a mano il simbolo al DB.Per concludere, cosa devo fare per fare in modo che oltre a generare il DB1 il codice scritto sopra provveda anche a inserire il simbolo del db?grazie ancora e... PS scusate se ho postato nel posto sbagliato, ho fatto qualche errore o ho violato inconsapevolmente qualche regola, se avessi fatto una qualsiasi di queste cose vi esorto a comunicarmelo per potermi correggere
nikdis Inserita: 21 febbraio 2010 Segnala Inserita: 21 febbraio 2010 se ho capito bene il tuo problema è che il contatto DB1.DBX0.0 si chiamo DB1.ENB_ST[0] e tu vorresti che si chiami "pincopallino".ENB_ST[0] se questa è la richiesta basta che tu apra la tabella dei simboli e definisca il simobolo per il DB1.Se non è questa la tua richiesta allora non ho capito la domanda.
