Nesus Inserito: 17 febbraio 2010 Segnala Inserito: 17 febbraio 2010 Salve a tutti di nuovo =)ho da porvi un altro quesito sicuramente per voi banale, ma per me di grande importanza =)Ho un sistema con I/O digitali quindi facciamo conto:T1A_aperto E 0.0 // consenso T1A apertoT1A_chiuso E 0.1 // consenso T1A chiusoapertura_T1A A 0.0 // CMD di apertura interruttore T1Achiusura_T1A A 0.1 // CMD di chiusura interruttore T1Ail tutto è comandato da remoto tramite un altro sistema il quale si interfaccia con il DB1 globale modificando i vari bit delle WORD.DB1.DBx0.0 deve essere il comando T1A_aperto così da leggere l'ingresso che viene da campo E 0.0 ? se non è così qual è il modo per associare le word con gli ingressi e uscite fisiche del plc?Spero di essere stato chiaro, in caso fatemi pure domande che cercherò di modificare la domanda in un altro modo ^^
Gianmario Pedrani Inserita: 17 febbraio 2010 Segnala Inserita: 17 febbraio 2010 Se le word sono perfettamente identiche hai bit della tua db puoi fare semplicemente cosi'l EW0 leggo tutti i 16 ingressi e li passo direttament alla db1.dbw0 con il comando T Tdb1.dbw0 la dbw0 avra il valore degli ingressi letti ----------------------------------------------------------------------------se devo onvece scrivere faccio la cosa oppost l db1.dbw0t AW0 Tieni presente che in questo caso tu stai muovendo delel cose, e io ti cosniglio dimetterci in mezzo hai comandi un po di logica, questo sistema hai fini di automazione è sbagliato perche se perdi la comunicazione con il supervisore quelle uscite rimarranno sempre nella posizione letta dalla db1 io metterei in mezzo dei merker e con quelli con un pò di locia controllo le uscite,con i vari controlli di errore ciao.
Nesus Inserita: 17 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2010 Grazie farò tesoro delle spiegazione =) ora provo ad applicarla... comunque sì, il mio era un esempio.. utilizzo merker e timeout per ogni manovra con eventuali allarmi =)
