Efrem Inserito: 11 agosto 2010 Segnala Inserito: 11 agosto 2010 Ciao a tutti,ho la lavatrice di 7 anni, che non inizia il lavaggio e si ferma in errore con il Led apertura oblò lampeggiante.Ho sostituito il gruppo sensore/blocco dell'oblò e controllato la cavetteria ma senza risultato. Per esclusione, penso sia la scheda che pero' costa circa 180 euro.Vi pongo due domande:1- puo' bastare come diagnosi quello che ho fatto oppure ho omesso qualche controllo/operazione importante?2- Piuttosto che sostituire la scheda, sarei orientato all'acquisto del nuovo e qui si pone un problema:mia moglie non e' mai stata soddisfatta di questa macchina, perche', a suo dire, lava male, mentre quella vecchia usava molta piu' acqua/energia-elettrica, pero' lavava bene.Per migliorare il "pulito", per sette anni, ha aggiunto acqua ad ogni lavaggio.Domanda: le nuove macchine lavano meglio? Sento parlare bene della LG, oppure si possono trovare sul mercato macchine con meno "A" nella certificazione ma che ottengono risultati migliori (ad esempio sulle macchie e nel risciacquo)?Vi ringrazio anticipatamente per la consulenza.Efrem
DG.M Inserita: 11 agosto 2010 Segnala Inserita: 11 agosto 2010 Ciao, prova a controllare le spazzole del motore, facilmente sono solo consumate. Il problema della poca acqua, soprattutto in fase di risciacquo, è molto sentito e penso che le nuove lavatrici siano anche peggiori; di sicuro, dovendo utilizzare meno risorse, i risultati delle nuove lavatrici sono più sensibili alla programmazione dei singoli cicli. In ogni caso puoi controllare sull'etichetta energetica, in fase di acquisto, la quantità di acqua consumata per lavaggio: non si capisce come questa acqua venga ripartita tra lavaggio e risciacqui, è relativa al solo lavaggio standard di prova ma comunque ti può dare una idea dello "stile" della macchina. Il consiglio che posso dare sulla vostra macchina attuale è di caricare il bucato senza comprimerlo, in modo che la biancheria possa muoversi liberamente e quindi lavarsi. Provate a caricare all'80-90% del volume a ad osservare i movimenti ed i risultati di lavaggio e risciacquo...ciao
Efrem Inserita: 15 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2010 Mimmux, il tuo suggerimento vale una lavatrice! Erano proprio le spazzole. Se passi da Bergamo saro' felice di invitarti a pranzo.A questo punto il dilemma sull'acquisto del nuovo e' rimandato.Qualche anno fa, vedendo mia moglie aggiungere tre bottiglioni di acqua, avevo starato il pressostato; se mi ricordo bene, avevo aumentato di qualche litro; questo con la macchina vuota: ho sempre avuto il dubbio di cosa sarebbe poi successo durante il lavaggio, dove viene pesato il bucato.Il risultato e' stato che i bottiglioni sono scesi a due... Di nuovo grazie per l'aiuto.Efrem
stamme Inserita: 13 ottobre 2010 Segnala Inserita: 13 ottobre 2010 Vi ringrazio, sulla stessa lavatrice che lampeggiava la spia porta aperta e quindi la macchina era ferma, ho sostituito le spazzole e con una spesa inferiore ai 20 € ho risolto.Grazie ancora.Ciao a tutti.
Livio Migliaresi Inserita: 13 ottobre 2010 Segnala Inserita: 13 ottobre 2010 ...e, adesso, vai in Guasti Risolti Elettrodomestici: apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti.
