Motore A Spazzole Per Lavatrice
Salve,
mi sono appena registrato a questo forum per chiedere come fare ad avviare direttamente con il 220V il motore a spazzole della lavatrice.
Ho una lavatrice SanGiorgio, linea "Bianca", con scheda elettronica e motore "Welling" 220-240 Volt, 50 hertz, 3A-30W in washing e 3A-300W in spin.
Funziona tutto (carico,scarico) ma quando arriva a dare l'avvio al motore, si blocca e segnala guasto con il classico lampeggio dei led.
Al motore, dalla scheda, arrivano 6 fili: due vanno ad un tappo sull'asse motore (leggendo il forum credo sia il tachimetro che non so cos'è), uno va direttamente su una spazzola e gli altri tre entrano nel motore da cui esce un quarto che va alla seconda spazzola.
Vorrei sapere se il blocco dipende dalla scheda o dal motore.
DOMANDE:
per verificare se il motore è buono come devo collegare il 220V?
che verifiche posso fare eventualmente con un tester?
come posso verificare ,con il tester,se il triacs della scheda (BTB12 600DBW) è buono?
ALTRI SUGGERIMENT??????
Ringrazio anticipatamente e saluto tutti,
paolo
Inizia controllando le spazzole del motore;
Scollega i 2 fili che vanno alle spazzole, quindi smonta i supporti delle spazzole e controlla che abbiano una lunghezza minima di almeno 1,5 cm... se sono più corte vanno sostituite.
Se con la lunghezza ci siamo, prova ad alimentare il motore, seguendo questi passaggi:
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=63264
E` sicuramente il tachimetro posto sul retro del motore sotto ad un copri di plastica bianca.
Sicuramente si deve essere "sbricciolato" il magnete, che purtroppo non riesco a trovare come ricambio.
Per fortuna mi e` sucesso su due lavatrici Sangiorgio ancora in garanzia (clienti).
Grazie per le risposte.
Domani provo ad alimentare il motore come da schema (ma funziona anche con 12VoltCC ?).
Dopodichè, se gira regolarmente, provo ad aprire il coperchio del tachimetro ( non è che ci sono delle molle e all'apertura mi schizza via qualche pezzo che poi non so più com'era montato?).
Dopodichè devo concludere che il guasto è sulla scheda,vero?
Chiedo ancora: è possibile verificare (ho un tester) se il triac è buono oppure no?
Posso fare altre verifiche? Mi dispiace buttare la lavatrice perchè ha poco più di tre anni.
Saluti,paolo
Vai tranquillo.
Per il triac io uso uno strumentino apposta;
comunque se fai una ricerca con google (prova triac)
trovi pure un video per testarlo con il tester.
Il motore gira:quindi spazzole ed avvolgimenti a posto.
Il tachimetro, l'ho aperto ed è integro.
QUINDI........
....è la scheda!......o ci sono altre verifiche?
Domani provo a sostituire il triac (l'ho comprato.....1,80 € !!!!!!!!....e la scheda vassappi quanto costa!)
saluti paolo
Modificato: da miglio05
