Problemi Dopo Installazione Di Step 7
Buon giorno a tutti.
Dopo aver installato sul mio portatile Simatic Step 7,
questo al momento di spegnersi, rimane con la schermata di Windows chiusura in corso....
Anche un mio compagno di scuola che ha installato lo stesso giorno Step 7,ha avuto questo problema
e mi ha detto che l'unica è formattare il pc.
Qualcuno che se ne intende potrebbe cortesemente indicarmi un percorso
da fare per sistemare il mio step 7 e di conseguenza risolvere questa noia che alla lunga
danneggia il mio portatile, senza dover formattare perdendo tutti i miei lavori.
Attendo una risposta
Molte grazie
ANDREA
Premetto che, dopo innumerevoli installazioni di Step7 su portatili, desktop e pc di tutti i tipi, non mi sono mai imbattuto in un simile problema.
La prima cosa che mi viene quindi da chiedere, specialmente considerando che anche al tuo compagno di scuola è successa la stessa cosa, è: qual è la provenienza dello Step7 che avete installato?
In ogni caso, prima di procedere con una formattazione, direi che si possono tentare varie strade.
Nell'ordine, io proporrei:
1) controllo con antivirus (specialmente nel caso di provenienza del software di installazione non garantita)
2) disinstallazione di Step7
3) ripristino del sistema all'ultima configurazione funzionante
4) pulizia del registro utilizzando programmi appositi (ce ne sono alcuni freeware che lavorano bene, basta cercarli su Internet)
5) pulizia manuale del registro (solo se si è sicuri di essere in grado di metterci le mani)
6) riparazione sistema operativo (vedi comando SFC /SCANNOW o cerca su Internet altre soluzioni. http://www.pcalmeglio.net/, solo per citarne uno, propone soluzioni a molti problemi)
7) reinstallazione del sistema operativo (senza formattazione)
Mi raccomando: prima di effettuare qualsiasi operazione sul registro (sia manualmente che affidandosi a software dedicati), fare sempre un backup completo del registro stesso.
E, ripeto, specialmente prima di fare un eventuale intervento manuale, bisogna essere sicuri di cosa si sta facendo.
Modifiche maldestre al registro possono anche rendere impossibile l'avvio del sistema operativo.
Dimenticavo...
Che versione di Step7 hai installato e che sistema operativo c'è installato sul tuo pc?
Modificato: da batta
La ringrazio per la dettagliata risposta che mi ha dato, il software che abbiamo installato sulle nostre macchine
ci è stato dato dai professori del corso tramite una chiavetta.
Dentro c'era anche un keygen, ma a me non ha funzionato, infatti il programma è partito
senza licenze, come se le avesse acquisite direttamente.
La versione di Step 7 e V 5.4+ SP3
Release: K 5.4.3.0
Per il Simatic PC Adapter USB V1.2 abbiamo utilizzato il cd di installazione originale.
mentre per quanto riguarda il pro tool RT e CS Demo, anch'esso proviene da chiavetta, ma dal portatile non ho ancora verificato se
funziona per lo SCADA.
In quanto non ho avuto modo.
Il mio sistema operativo è Windows XP versione 2002 SP 2.
Proverò a fare questa "pulizia del computer", se le info che le sto passando si possono
rivelare utili a capire se vi è un'altra problematica, gentilmente mi faccia sapere.
Modificato: da Perrotta
Prima cosa: sul forum il "lei" non esiste. Esiste solo il "tu" :)
Vedo comunque che non hai installato solo Step 7, ma anche altri pacchetti.
Risulta un po' più difficile quindi capire chi ha generato il problema.
I software installati dovrebbero essere tutti cetificati per Win XP Pro con SP2 o SP3.
Attenzione, solo PRO, e non Home. Dico questo perché non specifichi quale versione di XP gira sul tuo pc.
Vorrei aggiungere che Protool è oramai abbandonato. Ora c'è WinCC Flexible.
Per scopo didattico va comunque benissimo anche il Protool.
