Problema Lavastoviglie
salve,
ho un problema con la lavastoviglie son quasi 6 anni che la ho,inserisco un qualsiasi programma e fino alla fine va tutto ok poi quando va x scaricare l acqua le si blocca e inizia a suonare ad intermittenza! wallbash.gif non so piu cosa fare mio marito a controllato lo scarico e tutti i filtri se sapete dirmi che le è successo vi sarei molto grata! grazie sad.gif
Potrebbe essere la pompa di scarico che se usurata tende a bloccarsi.
Non dici il modello della lavastoviglie quindi difficile aiutarti.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Per favore, indicare sempre marca, modello esatto nel titolo della discussione.
Grazie.
scusatemi non sapevo che bisognava mettere il modello!
comunque la lavastoviglie e di marca whirlpool wp 75 da incasso!e intanto vi ringrazio! smile.gif
Diomede Corso
Dunque...
dovresti spiegare meglio cosa succede, perchè se dici che il programma finisce e lo start si spegne, i 4 beep finali sono normali e indicano la fine del programma.
Se invece fa dei beep e si ferma con lo start lampeggiante a metà programma allora è un altro problema...
Come dice capolupetto comunque potrabbe essere la pompa ormai un po' invecchiata... vero che scarica a muro? wink.gif
