berbeck Inserita: 18 settembre 2009 Segnala Inserita: 18 settembre 2009 Buongiorno a tuttiè la prima volta che scrivo in questo forum.Sono un installatore abilitato per le lettere A, B e GSituazione: -civile abitazione, 2 appartamenti indipendenti (stesso proprietario) <200mq-fornitura energia unica (contatore ENEL 3KW)-nessuna situazione che porti ad obbligo di progetto da parte di professionista abilitato-unica centrale termica (se può essere definita così) con caldaia a gasolio con potenza nominale 43KW. la caldaia è alimentata dall'appartamento1-Il proprietario ha eseguito dei lavori edili di ristrutturazione e mi ha commissionato il rifacimento totale dell'impianto elettrico dell'appartamento2-Io ho installato l'impianto a regola d'arte (per il quale emetterò la DICO come "nuovo impianto") separandolo completamente dal resto della casa.-Nell'appartamento2 l'idraulico ha installato un "kit di termoregolazione" per impianto a pavimento marcato CE e pronto per l'uso, SOLO da alimentare-A questo kit sono collegate delle valvole di zona e una pompa comandata e i relativi termostati.-Ora che l'impianto è quasi finito l'idea del committente è quella di far installare un nuovo contatore ENEL e collegare l'impianto appena installato.Dubbi e domande:1. posso io (abilitato per le lettere A,B,G) collegare (installare) questo tipo di kit? o rientra tra le mansioni di cui alla lettera C (impianti di riscaldamento, condizionamento...ecc)?2. i termostati che io ho installato contestualmente a tutto il resto dell'impianto elettrico POTEVO installarli? o anche quelli fanno parte dell'impianto di riscaldamento in senso stretto?3. l'idraulico, mi chiede ora, ad impianto praticamente ultimato di AGGIUNGERE nel locale dove è presente la caldaia (vedi spopra) una pompa AGGIUNTIVA comandata dall'appartamento2. Posso io portare in questo locale (anche se ordinario e non a rischio incendio) una alimentazione di una pompa "nuova" ? ad occhio non mi pare una cosa molto "a norma" e così avevo pensato di alimentare la pompa aggiuntiva (che serve l'appartamento2) con l'energia dall'appartamento1 (come tutto il resto del locale) e COMANDARLA con un relè a 12V che eccito con un trasformatore presente nell'appartamento2. In questo modo avrei solo una tensione di 12Vac (SELV). Ha senso la cosa? Non si può fare? è inutile? Come osso fare in alternativa?Scusate per la lunghezza e grazie in anticipo per le eventuali risposte.Saluti
berbeck Inserita: 19 settembre 2009 Segnala Inserita: 19 settembre 2009 ehm... ho messo troppa carne al fuoco?ho sbagliato forum? ogni consiglio è ben accettograzie
Ivan Botta Inserita: 19 settembre 2009 Segnala Inserita: 19 settembre 2009 ehm... ho messo troppa carne al fuoco?ho sbagliato forum?Porta pazienza, prima o poi quancuno ti aiuterà, non serve sollecitare.
berbeck Inserita: 19 settembre 2009 Segnala Inserita: 19 settembre 2009 certo! non volevo sollecitare, ma visto l'argomento "misto", mi chiedevo solo se non avessi fatto troppa confusione o se l'argomento non fosse OT, tutto quagrazie del suggerimento, attendo fiducioso
