Wincc Flexible Integrato In Step7
Ciao a tutti,
durante l'installazione di wincc flexible 2008 non ho previsto l'intergrazione con step7 :( , come posso fare per attivarla a posteriori?
tratto dall'aiuto in linea:
Nozioni di base per l'integrazione in STEP 7 ecc ecc
Requisiti di installazione
Per integrare WinCC flexible in STEP 7 eseguire le operazioni di installazione nella sequenza indicata. Installare prima il software STEP 7 e poi WinCC flexible. La routine di installazione di WinCC flexible rileva che STEP 7 è stato installato e installa automaticamente il supporto per l'integrazione in STEP 7.
Se si esegue un'installazione interattiva si deve attivare l'opzione "Integrazione in STEP 7".
Se WinCC flexible è stato già installato e successivamente si installa STEP 7, WinCC flexible deve essere disinstallato e reinstallato dopo STEP 7.
io ne capisco: disinstalla e reinstalla integrato
pigroplc
Ti ringrazio, speravo che ci fosse una soluzione alternativa al dover disinstallare Wincc.
Ho fatto una scoperta interessante, che magari può tornare utili ache ad altri......
Attualmente ho installato sul PC, una versione Step7 V5.3+SP2 Release K5.3.2.0 e una di WinCC Flexible 2008 Sp1 HF3.
Da quanto ho scoperto per integrare Wincc 2008 avrei bisogno di una versione Step7 "= o >" della V5.4
Questo è il motivo percui non riusciva l'integrazione!
