Lavatrice Indesit Wa6 It - va in tilt
Dunque la cliente mi chiama perchè la lavatrice non appena carica l'acqua subito dopo la butta ed il selettore dei programmi girava da solo, da un controllo pulisco il filtro, il tubo di sfiato che dalla vasca va al pompa di scarico era intasato, una volta pulito assieme agli altri manicotti, ancora non va, quindi pulisco il tubicino che va al pressostato metto in moto la lavatrice nel programma 1, prende l'acqua, gli faccio fare un paio di giri e sembrando tutto in ordine faccio resettare la memoria e gli faccio scaricare l'acqua.
A questo punto sembra tutto a posto... ma chè, mi richiama dicendomi che la macchina è punto e da capo, lava solamente sul programma 4 e che dice anche che non fa neanche l'acqua calda e che per far fare il risciacquo deve prima azzerare la memoria e poi spostare il selettore.
Ho provato il programma 7 che fa un lavaggio veloce (in questo programma non fa acqua calda) e vedo che in questa fase porta a termine il lavaggio.
Vi chiedo per favore con molta urgenza worthy.gif , nel limite del possibile, un aiuto che già è una settimana che faccio avanti e indietro da questa cliente e come potete immaginare la biancheria si accumula.
Grazie a tutti voi....
Diomede Corso
Da come racconti sembra un problema di riscaldamento: verifica i triac sulla scheda che attivano la resistenza e la continuità della resistenza stessa... controlla il sistema termometrico (sonda o termostato, non conosco la macchina nello specifico).
Dopo avere smontata svariate volte la scheda elettronica, alla fine mi sono accorto che c'era una saldatura fredda sul connettore che va ad alimentare la resistenza clap.gif .
Una cavolata del genere mi ha fatto perdere la testa, se me ne fossi accorto prima sad.gif .......
Ti ringrazio, ma perchè hai messo un collegamento con il mio post su guasti risolti?
Ciao Falco68,
generalmente sul forum il moderatore chiede a chi ha risolto il proprio problema di postare una breve descrizione del guasto e come è giunto a soluzione nella sezione guasti-risolti.
