Lavatrice Elektrohaus Sl 040 X - Problema Centrifuga - Lenta/Inefficace
Buongiorno a tutti,
vi descrivo il problema.
La lavatrice non centrifuga bene ed i panni risultano sempre impregnati (solo quelli sul fondo del cestello).
Comportamento della lavatrice:
la centrifuga parte, ma non è efficace.
In particolare ogni tanto rallenta per poi ripartire (ma non si blocca mai, va comunque fino a fine programma).
Cosa può essere?
Voglio precisare che tempo fa ho sosituito entrambi gli ammortizzatori perchè erano ormai andati e sbilanciavano la lavatrice in fase di centrifuga (il motore batteva per terra tale ero lo sbilanciamento).
Inoltre avevo dei dubbi sulla pompa, così l'ho smotata ed ho trovato dei ferretti di reggiseno che impedivano alla girante una rotazione fliuda.
La lavatrice non ha filtro allo scarico.
Vi ringrazio in anticipo.
Ciao, giolligo.
Forse ci sono alre cose che ostruiscono lo scarico, dovresti controllare le tubature collegate alla pompa.
Oppure sostituire il condensatore del motore
Modificato: da mighell
salve io proverei a scaricare l'acqua direttamente in un lavandino o in grosso contenitore poichè ci potrebbe essere un ritorno nel tubo di scarico dell'acqua non scaricata dovuta ad una parziale otturazione dell'impianto idraulico domestico.Qualche volta è successo che il lavandino faccia da vaso di espansione per l'acqua di scarico che poi ritorna in lavatrice dovuto alla predetta otturazione parziale delle tubazioni domestiche.
Diomede Corso
l'acqua rientra e il pressostato scatta togliendo consenso alla centrifuga... facendo quella specie di intermittenza di cui parli.
