Crociera Cestello Lavatrice - si può saldare?
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di sapere in che materiale viene di solito realizzata la crociera di una lavatrice.
Il problema è questo: devo andare a visionare da una signora una lavatrice con crociera spezzata, il modello dovrebbe essere Ariston AVXL108 con all'incirca 3 anni. Ammesso che la vasca sia apribile, vorrei valutare in alternativa alla sostituzione la saldatura di tondini di ferro di rinforzo in modo da non incorrere a breve nuovamente nella stessa problematica.
Nel caso sia possibile effettuare la saldatura, come è opportuno trattare le zone saldate in modo che non arrugginiscano?
Grazie dell'aiuto
Domenico
La crocera si cambia... non si può saldare. In genere è fatta di alluminio e per saldare l'alluminio si esegue una saldobrasatura dolce... ovvero saldatura a cannello... con annessi e connessi... wink.gif ne vale la pena?
E poi una volta l'ho saldata una crocera, ma non sui bracci, abbiamo riattaccato alla piastra il mozzo... 1 anno nemmeno e si è rispezzata... sad.gif
Penso che ci sarebbero anche problemi di vibrazione.....un kit crociera per modifica indesit l'ho pagato 19€ tre anni fa'.
Grazie..
comunque ponevo la questione principalmente per cercare di rinforzare un oggetto probabilmente sottodimensionato.
Un secondo problema è che facilmente le crociere di vasche non apribili non sono in vendita separatamente ma bisogna prendere tutta la vasca.
Sono andato a vedere la lavatrice poco fa, purtroppo non si può mettere a posto: la crociera è da sostituire ed il cestello, completamente staccato, ha spaccato la parte anteriore della vasca che comunque non è apribile. Bisogna sostituire tutto e la signora ci pensa un po' ma non sembra disposta a fare un lavoro del genere sad.gif
Un gran peccato...
Grazie e buonanotte
Domenico
