Lavatrice Kennex Ss0642ce1 - non prende l'ammorbidente
Aiuto!
Non so come mai la lavatrice effettua i lavaggi impostati, ma in nessun tipo di lavaggio prende più l'ammorbidente.
Qualcuno mi sa dire quale potrebbe essere il problema?
Se imposti un programma col prelavaggio l'acqua la carica?
mimmux+6/09/2010, 23:26--> (mimmux @ 6/09/2010, 23:26)
Non saprei, di solito usiamo i programmi più "leggeri".
provo e ti faccio sapere.
grazie
Scopriamo subito l'assassino: in fase ci carico dell'ammorbidente si attivano entrambe le elettrovalvole di prelavaggio e lavaggio, per far defluire così l'acqua anche dal terzo condotto. Ovviamente, se quella del prelavaggio non va, all'ultimo risciacquo carica acqua solo dalla vaschetta principale.
Ho provato a pulire la vaschetta del detersivo, ma non era intasata.
ho provato un programma con prelavaggio: carica l'acqua, e in questo caso preleva sapone dalla vaschetta nr2 e non dalla 1 del prelavaggio. sad.gif
Può darsi che questa lavatrice abbia un sistema meccanico di spostamento del getto e che sia rimasto incastrato sulla vaschetta del lavaggio... prova a togliere il coperchio di sopra ed eventualmente posta una foto wink.gif
In ogni caso se c'è un sistema meccanico è guasto... può essere il motorino che lo muove oppure qualche molla del leveraggio rotta...
grazie del suggerimento....provo e poi vi faccio sapere....
