Lavatrice Ariston Lbe 6x - Non parte e spia gialla (chiave) accesa
Salve, ho un problema con la lavatrice in oggetto.Il difetto consiste nella mancata partenza , difatti dopo aver chiuso il cestello e accesso il suo tasto di accensione (scusate il gioco di parole) passati alcuni secondi (30-40) si accende la spia gialla con il simbolo della chiave e non ho alcun cenno di vita .Puo essere un problema di scheda elettronica ?
Ho provato l'interruttore di sicurezza che chiude il cestello ma sembra funzionare a dovere. Grazie anticipato.
Salutoni
FSTERMINI
Cosa intendi per mancata partenza non carica neanche l'acqua? O manca il consenso della chiusura oblo'..o la scheda non lo rileva.
Salve, grazie per la risposta. In merito al problema, si non parte la pompa dell'acqua (ho verificato alimentatndola esternamente e funziona la pompa). In merito all'interrutore di sicurezza dello sportello penso che venga rilevato ,infatti quando accendo si blocca la porta e se non spengo la lavatrice il cestello non si apre. Spero di essere stato chiaro. Grazie ancora
Salutoni
FSTERMINI
io controllerei le spazzole motore!per un controllo empirico basta battere sulle stesse col manico in plastica di un grosso giravite e nel novanta per cento dei casi si riattiva momentaneamente il circuito rotore statore che da alla scheda l 'ok per l'avvio .Non insistere a fare andare il motore perchè il falso contatto delle spazzole potrebbe provocare qualche sfiammata e di conseguenza la bruciatura del collettore spazzole.Ovviamente devi sostituire le spazzole.
Modificato: da rokkino
Scusa ma continuo a non capire..l'acqua la carica o no? il cestello si riempie? E comunque avresti dovuto in ogni caso controllare la elettrovalvola e non la pompa di scarico..comunque controlla le spazzole del motore...e mi fai sapere
Salve, l'acqua non viene caricata nel cestello.In merito alla pompa dell'acqua ,che ho contollato, intendevo ovviamente quella di carico non certo quella di scarico.
Saluti
FSTERMINI
Buona sera .Grazie per i suggerimenti penso di aver risolto .Infatti seguendo i Vs consigli ho sostituito le spazzole del motore è la lavatrie è partita regolarmente.
La terrò in osservazione qualche giorno, poi scrivero la risoluzione del problema nella apposita sezione (guasti risolti) del forum.
Grazie ancora
FSTERMINI
