Indesit Come Reset - riparazione
ciao a tutti sono nuovo, mi chiamo salvatore e scrivo dopo che ieri mia moglie mi ha dato la notizia che la lavatrice indesit wisl105x era morta
io da buon tecnico elettronico mi sono messo in azione , e come il trio ventosa sono andato a fare le mia analisi , bene il motore di scarico era rotto,!!!!! ma che io tratto le radiofrequenze quindi non ne capisco un bel ....
Stringendo ho seguito una disc. led lampeggianti veloci accensione + led tempo, stesso problema , ma che scheda comandi o scheda dietro il cestello, ora il problema prob. del plc nella scheda dietro al cestello , come reset????? biggrin.gif
tappo grigio altezza scheda posteriore rastreliera metallica 5 pin cortociruitando 2- 3 a modo reset alimentazione inserita hole la magia avviene io ho ripetuto 2 volte, ora va che sembra nuova , costo 0 il centro assistenza indesit mi aveva dato 44 e mezzora di tecnico senza accessori e una settimana di attesa .
io non so sè questo sia il metodo giusto, per cui declino ogni responsabilità , ma io stavo per andare a comprarne una nuova.
biggrin.gif potere di kirchhoff alle maglie
voi che dite uno di quei famosi casi di malfunzionamenti programmati????
maletetti timer 555
cia a tutti
unsure.gif ce n'è di geste strana a sto mondo...
Non ho capito NULLA!
Scusa puoi attivare il traduttore dallo slovacco all'italiano?
Forse difoplc tu volevi riportare una discussione trovata altrove ma scritto tutto così insieme ... non si capisce.
Vuoi sapere se il sistema scritto da questo tizio alla rinfusa può essere usato anche sulla tua lavatrice?
senzasperanza.gif ... non ti resta che provare, hai le istruzioni scritte... il problema è capirle laugh.gif
difoplc+9/09/2010, 17:27--> (difoplc @ 9/09/2010, 17:27)
forse ho capito....
hai cortocircuitato i pin 2 e 3 della scheda di potenza,quelli posizionati dietro il tappo grigio sul retro della macchina, a lavatrice accesa e come per magia la lavatrice è ripartita!!
può essere!dopotutto con l'avvento dell'elettronica a ste lavatrici manca solo un'anima propria!
come mai sei andato dritto sui pin 2 e 3??
