Lavatrice Electrolux Ew 645f - Vagabonda per la stanza
Ciao a tutti, vi volevo chiedere cosa può essere successo alla lavatrice dopo aver sostituito la cinghia. Dopo averla richiusa l'ho riaccesa e il programma mi pilota il motore ad una velocità unica e sostenuta. Dopo la prima accensione mi ha fatto un primo ciclo e centrifugando in maniera corretta. Avendo notato una perdita sullo scarico lo spenta senza interessarmi a che punto era il ciclo e alla riaccensione le velocità non sono più gestibili. mad.gif
Cosa posso controllare o c'è una procedura per un eventuale blocco. senzasperanza.gif
Con molta probabilità la rottura della cinghia ha spezzato o tagliato uno o due fili del cablaggio che vanno al motore e precisamente gli ultimi due che sono del controllo tachimetrico,basta controllare quei due e riattivarli facendo attenzione,nel caso fossero tutti e due rotti alla polarità.
quoto rokkino, cablaggio tachimetrica smile.gif da controllare
Modificato: da Diomede Corso
Volevo chiedervi come posso avere lo schema elettrico della lavatrice inquanto non riesco a trovare datasheet sul web. Conoscete qualcuno che sia in possesso del manuale. biggrin.gif
