azzurrand Inserito: 14 settembre 2010 Segnala Inserito: 14 settembre 2010 (modificato) Ciao, non funziona la centrifuga con nessun programma. Sembra faccia un accenno di partenza ma niente.I programmi di lavaggio funzionano regolarmente in tutte le fasi (a parte centrifuga appunto).Qualcuno ha qualche suggerimento? Cambio scheda completo?Grz (=Grazie ) Modificato: 16 settembre 2010 da Diomede Corso
Diomede Corso Inserita: 16 settembre 2010 Segnala Inserita: 16 settembre 2010 Prima controlla le spazzole, poi sulla scheda controlla i contatti che alimentano il morsetto motore (saldature, triac, ecc.)POI si pensa alla scheda da cambiare... Per caso segnala qualche lampeggio !?
azzurrand Inserita: 16 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2010 No, nessun lampeggio di spie. Nel frattempo però è intervenuto il tecnico Ariston (sai le mogli impazienti...) il quale dopo aver constatato che stranamente la centrifuga era stata esclusa da tutti i programmi, ha riprogrammato la scheda. La centrifuga continua a non funzionare ed a questo punto ha decretato che bisogna cambiare proprio la scheda. Costo dell'operazione 290 Eur !!! Vista la cifra non conviene certo ripararla. Il discorso è: se solo sapessi quale componente della scheda cambiare, forse che con qualche euro di spesa potrei ripararla. Parlavi di Triac, ce ne sono 6 montati sotto ad un grosso dissipatore di calore, tutte le saldature sembrano OK. C'è un modo per testarli o vado a tentativi?Grazie
Diomede Corso Inserita: 16 settembre 2010 Segnala Inserita: 16 settembre 2010 no no... un modo c'è... è che io non lo conosco
tecnomane Inserita: 17 settembre 2010 Segnala Inserita: 17 settembre 2010 Ciao.Il motore di questa lavatrice è senza spazzole perché è il tipo trifase.La scheda è la versione inverter, i "Triac" non sono Triac ma Mos di potenza.Non credo che siano guasti perché sono sempre essi stessi che lavorano anche quando il motore gira alla velocità del lavaggio.
azzurrand Inserita: 18 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2010 Infatti li ho controllati e sembrano OK. Nessuno ha idea di quale componente può guastarsi per causare un simile problema? Possibile trattasi dei microchip? Chiaro che in tal caso devo sostituire tutto.
