Info Varie Newbies > Software Siemens Step7 Su Win 7 - info installazione + consigli per la didattica step7 + emulatore PLC
salve a tutti
sto frequentando il corso di operatore elettrico e a scuola in laboratorio abbiamo Step7 come programma ,con i plc siemens
avrei bisogno,per motivi didattici ,di installare questo programma a casa mia sul mio computer per motivi di studio ma ho visto che su win 7 non me lo installa per un qualche motivo che non so'
sapete come potrei fare per installarlo? se ci sono aggiornamenti o che altro per la compatibilita'?
altra cosa che mi servirebbe sarebbe un emulatore di plc,in modo da poter provare gli impiantini direttamente sul computer senza dover avere un plc in casa
sapete cosa potrei utilizzare come emulatore di plc con questo programma?
Ciao,
per la compatibilità con WIN 7 ti consiglio di provare a vedere il sito della siemens.
Per l'emulazione il programma STEP7 ha già al suo interno un pacchetto chiamato PLC SIM che simula proprio il plc che hai configurato nel tuo hardware.
ok grazie
ho provato a vedere sul sito della siemens ma e' ancora un po' un casino per me perche' non conosco ancora bene il programma e non so' esattamente cosa andare a guardare
sapresti darmi qualche link diretto ?
per quanto riguarda le licenze del programma,sai se posso scaricarlo ed installarlo per utilizzi didattici o ce ne vuole una copia a pagamento? o che tipo di soluzione mi consiglieresti?
grazie mille
STEP7 Lite disponibile per il download, previa registrazione sul sito siemens... e con questo potresti riuscire a fare quasi tutto.
Per la compatibilità mi devo informare anch'io perchè a breve cambieremo le macchina per passare a Win7. Di sicuro so che si potrebbe comunque far partire il programma in modalità Windows degradata, se però mi dici che hai problemi anche solo nell'installazione è un altro discorso. Mi informo e vedo di farti sapere qualcosa.
ADD:Note di Compatibilità direttamente dal sito Siemens.
Modificato: da maxdj78
ok step7 lite
per quasi tutto cosa intendi? comunque per il momento solo per uso didattico devrebbe andar bene
ho provato su win 7 ad installare una copia di step7 pro o qualcosa del genere,ma non la installa ,penso che il motivo consista nel fatto che non trova i menu dove andare a mettere le sue cose,perche' win 7 e' un pochino diverso
modalita' degradata come la attivo? win 7 l ho messo anch io da una settimana circa e devo ancora studiarlo,prima avevo solo win xp virtualizzato
volevo inoltre chiederti,siccome a scuola mi e' venuto in mente che abbiamo step 7 microwin ,che differenza c'e' fra lo step 7 lite o pro che ho provato e il microwin
poi quando lo utilizzero' per lavorare ci rara' molta differenza?
Non hai specificato che versione hai di windows 7, lo step 7 gira su la versione xp pro e Vista dalla bussines in su, lo step 7 su w7 non è ancora stato rilasciato, quindi non gira, pero se hai la versione pro, puoi usare la compatibilità con XP e li dovrebbe girare.
Questo argomanto è stato già molto dibattuto, se usi la funzione cerca sicuramente le info che cerchi.
Step7 Microwin serve per programmare i Siemens S200; Step7 Pro (o Lite) per gli S300 e 400. Da quel che ne so i programmi sviluppati nei due casi sono del tutto incompatibili, insomma, sono due mondi a parte.
Quindi ti conviene tenere il Microwin anche a casa. Il problema è che il simulatore c'è solo in Step7 Pro, non mi risulta che il Microwin abbia qualcosa del genere.
Se ho detto qualche sciocchezza, correggetemi.
