arciseo Inserito: 15 settembre 2010 Segnala Share Inserito: 15 settembre 2010 La lavastoviglie ha cominciato a fermarsi, poi ripartire tutta da sola, non scalda, poi in un altro ciclo scalda regolarmente se si fa avanzare di un atacca il timer.penso chesia proprio il timer, che fa un rumore olto forte. Potete dirmi quanto puo' costare un timer nuovo e se mi conviene fare il cambio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 15 settembre 2010 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2010 Cambiare un timer su una lavastoviglie del 1994 vuol dire mettere almeno 100 euro su una macchina che bisogna vedere quanto è stata sfruttata... non ho capito molto... comunque il timer si ferma per scaldare l'acqua e nel frattempo però la lavastoviglie deve continuare a lavare... ed è normale! Se dici che l'acqua non è abbastanza calda allora vuol dire che c'è un problema ai termostati... Prima di dire ch è il timer... verifica gli altri componenti. I timer si rgenerano ... magari anche quelli piatti delle lavastoviglie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
arciseo Inserita: 17 settembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2010 Grazie a tutti. Mi spiego meglio, succede che a un certo punto, sempre quello prima del risciaquo la lavastoviglie si ferma come spenta, se faccio avanzare con la mano il timer di uno scatto riparte e bisogna fare la stesa cosa a meta' prima dello scarico e fine lavaggio, per il resto la lavastoviglie sembra funzionare.Grazie per il costo piu' o meno di un timer, infatti non vorrei cambiarla perchè ho speso 6 mesi fa 150 euro per metterla in ordine, cabiando la pompa, frontalino, etc.Sauti a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 17 settembre 2010 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2010 è il timer.... almeno sospetto quello. Però se non lo vuoi cambiare lo puoi rigenerare ma bisogna capire che timer è. Può darsi che sia il pressostato ma non credo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
arciseo Inserita: 22 settembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 22 settembre 2010 Ho spruzzato di svitol il timer, ora fa il ciclo regolare, non so se è stato quello? Saluti a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
